ce matin ,en voulant demarrer j ai ressentis un temps d attente entre
le moment ou je tournai la cle et le lancement du demareur
est ce normal?
-peut etre le froid ?
-OU LE TEMPS DE DESAMORCAGE DU COUPE CIRCUIT?
quelqun peut il me renseigner
par avance merci
et chapeau pour le site tres instructif sur ce fabuleux vehicule
soucis de demarrage espace 3 2.2 dt de 97
Démarreur
Si quand on tourne la clé et que le démarreur ne tourne pas tout de suite c'est plus un problème de charbons ou de contact du solénoide
C'est l'hiver il faut une bonne batterie
