probleme train arriere
- AXELBOOMBOOM
bonjour voila quand je roule dans les virage le train arriere a de bizzard réaction est fait du bruit je me pose la question a t'il des silenbloc ou des tiren de chasse dessus qui pourrais etre mort?
car aussi quand je roule desfois sa fait aussi du bruit genre claquement sur la feraille...
merci pour les conseils ou les déja vécu.......sa me donnera une idéé pour ma suite des événements..
- manns
Re: probleme train arriere
As tu vérifié tes ressorts arrière.
J'avais un bruit de ferraille et au dernier CT, un ressort était cassé. Problème assez courant sur ces espaces.
Ca se trouve en casse assez difficilement mais économie substantielle.
L'espace est grand................ (Espace 2.1 DTV importé de 96 - 295.000km)
- AXELBOOMBOOM
C'est pas forcement visible un ressort cassé ou fissuré !.. il faut le sortir et verifer car l'enveloppe plastique "anti-vibrations" ne te permet pas une bonne inspection !..
- AXELBOOMBOOM
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour ..
Penses à jeter un oeil sur la barre antiroulis aussi et plus particulièrement à ses silent blocs..
Il y a fort longtemps...j'avais une Simca 1301S.. et tout d'un coup l'arrière s'est mis a floter...
impressionant... un vrai bateau... c'était: un silent bloc de la barre antiroulis.
Aussi depuis je m'en méfie et j'y repense souvent..
- AXELBOOMBOOM
[quote="Totor33";p="53655"]
Bonjour ..
c'est a se que je pense aussi . mais pas eu le temps de retourné dessous .
la semaine prochaine je suis en vacances ......
Bonjour ..
as tu des frein a disques AR?
vibration des plaquettes AR
sinon c'est du au amortisseur AR qui sont HS car tu glices de l'AR et normalement plus sur des petites bosses...
enfin moi c'etait ca sur ma mienne
a plus bonne vacance
- AXELBOOMBOOM
frein tambour.
amortissuer changé en novembre 2007.
mais je suspect quand meme les silenblocs car quand je les regarde il y en a un qui et vissé a l'envers de l'autre et me semble bizard ..
