Bonjour à tous les membres du site. Je suis un petit nouveau et Voila mon souci, j'ai acquis recemment un espace de juillet 95 td modele alizée et j'ai la fermeture centralisée qui marche mal. Quand j'actionne avec la telecommande seul le coffre et la trappe à carburant fonctionnent et c'est pareil avec la commande au tableau de bord. mes piles sont neuves et plip fonctionne aussi (technique avec un appareil numerique). J'ai demonté le moteur de la fermeture et il marche bien sauf quand je le remet sur la serrure on à l'impression qu'il peine !!
Qui pourrais m'aider ?
merci de vos conseils.
centralisation espace série II
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
Re: centralisation espace serie II
bonsoir change tes moteurs apres avoir verifie qu'il y a du courant a chaque prises @ +++
VENDU
- fuegospace
Puisque tu vas démonter les moteurs pour les graisser, pendant que tu y es, démonte les serrures et nettoie les bien, vire toute la graisse séchée ou collante. Ensuite tu graisses soigneusement, avec de la graisse et miracle tout remarche
je viens juste de le faire ayant la porte conducteur ki ne fermait plus avec la centralisation.
j'ai carrément ouvert le boitier de central de la portiere, degrippé tout ce ptit monde et refermer avbec quelques pointes de glu.
Ca marche du tonnerre !
Espace III 2.0i 8s Alize / 207 000 km - Avril 99
Espace II Cyclade 2.1Td / 370 000 km et ca tourne impec - Nov 95
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Trafic T1000D - 1987 / AAhhh ce bon vieux 2.1D
Fuego 2.1TD 1983 !!
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
