Frein de portière avant
jak
Message non lu par jak »
Bonjour à tous
Sur mon Espace III, ce qui fait office de frein ou de retenue (je ne sais pas trop comment l'exprimer :oops: ) de la portière avant gauche lors de l'ouverture ne fonctionne plus. J'imagine qu'il faut démonter le mécanisme mais y-a-t-il des précautions particulières à prendre ?
Merci de vos avis
Le sujet a déja été évoqué, voila ce que donne le moteur de recherche du site :
"Frein de porte"
Ce serait sympa de continuer le sujet sur celui existant pour éviter les doublons et faciliter les recherches suivantes, d'avance merci ;)
A+ et bon démontage
jak
Re: Frein de portière avant
OOOOPS, j'aurais effectivement du commencer par là :oops: Merci quand même du tuyau !
T'inquiète, l'erreur est pardonée ;)
