Problème d'affichage du témoin de température d'eau
nrx
Message non lu par nrx »
Bonjour et bonne rentrée à tous :)
En fonctionnement normal l'afficheur de température donne 4 barres.
Le défaut se révèle à froid à 1 barre quand l'afficheur clignote.
Après montée en température les 4 barres s'affichent et tout est ok.
Quelqu'un connait-il ce problème?
:wink: 2.0 16v F4R-277650 kms-expression 02/2001 8)
doncamillo64
Re: Problème d'affichage du témoin de température d'eau
Message non lu par doncamillo64 »
As tu verifié ton niveau d'eau
Normalement le barre graphe doit etre au maximum avant le démarrage.
2.2DT FIDJI
Annee 2000 (12/99)
nrx
Je précise le kilo: 90 000kms
Le niveau est ok.
vidange+purge+vase à 86 000kms
le barre graphe est bien au maximun .
Bonjour à tous
@ Don Camillo
Normalement s'affiche le niveau d'huile avant la température d'eau sur ce fameux barre graphe, ce n'est pas le niveau d'eau. (du moins sur tous les III que j'ai vu ...)
@ NRX, tu veux dire que cela se passe dans les premières 30 secondes qui suivent ton démarrage ou si tu attends la clé en position de fonctionnement (sans avoir démarré)?
nrx
La clef en position de fonctionnement, l'affichage marque OK dans son emplacement habituel.
C'est bien dans les mn qui suivent le démarrage que cela se passe :x
Ton pb se matérialise comment?
Clignotement, sonde qui fait le yoyo ... ?
nrx
Le barre graphe clignote et se stabilise
après la montée en t° (3/4 barres)
Une seule fois cela s'est produit (le clignotement) en roulant (~~110km/h) :arrow: j'ai levé le pied
sur 500m et retour à la normale.
C'est la barre complète qui clignote ou ce sont les points dans la barre ?
Si ce sont uniquement les points, peut être un souci d'humidité au niveau des connecteurs du faisceau de la sonde ou alors la sonde elle même.
Si c'est toute la barre, c'est plus un souci d'électronique (faux contact ou pb de composant...)
nrx
:x
Je regarde ce soir, mais je crois que
c'est toute la barre (avec le thermometre)
merci pour ces détails mais j'espère pouvoir
rouler avec ça sans casse.
:evil:
à +
Je penses que tu peux rouler sans casse si tu es sur de ton niveau d'eau et que tu n'as pas de souci de refroidissement et de joint de culasse (perte de liquide de refroidissement ou bulles dans le vase d'expansion)
De toutes façon, il y a plusieurs sonde de température d'eau, tu pourras tester les températures relevées par les unes et les autres.
nrx
Bjr, Pub2n sorry mais j'ai eu un contre temps.
en fait c'est seulement la 1ère barre avec le thermometre qui clignote.
j'ai fait des essais avec le comodo essuis-glace (il a les 3 points blancs pour l'ODB-inactivé)
l'affichage du niveau d'huile est comme indiqué dans ton msg
et la mise à zéro du journalier fonctionne.
le défaut n'est pas revenu depuis :?:
j'ai interrogé un garage Renault qui veut faire des mesures de sondes à froid :shock:
je n'ai pas de prob de refroisissement (déclenchement du ventilo:Ok)
et aucun défaut en roulant.
les caprices électriques ont l'air nombreux et évoqués sur le forum :!:
wait and see ?
