Remplacement Pare-chocs AVT et ARR Espace 1 Phase 2
thomas_1982
Message non lu par thomas_1982 »
Bonjour tout le monde,
J'aimerais savoir s'il était facile de démonter les pare-chocs AVt et ARR d'un Espace 1 Phase 2.
Y a t-il des pièges à éviter ?
En fait les 2 pare-chocs semblent commencer à se décrocher ( ils sont 2-3 cm trop bas) et j'ai peur de les perdre à la sortie d'un dos d'âne ( J'entends d'ailleur le pare-chocs AVT qui frotte !)
Merci d'avance pour votre aide,
Thomas
sam007
Année : 1986
Re: Remplacement Pare-chocs AVT et ARR Espace 1 Phase 2
Message non lu par sam007 »
Salut ! Je profitte du topic pour poser LA question qui ne semble pas avoir été soulevée pour la version 1 de l'Espace (ou que j'ai été trop nul pour trouver...) :
Quels pare-chocs de quels véhicules peuvent être compatibles ou adaptables sur nos Espaces 1 ? (Phase 1 ou Phase 2, j'imagine que ça change rien ?)
Image . Image . Image . Image
[quote="thomas_1982";p="56127"]Bonjour tout le monde,
Thomas[/quote]
Oui si ce n'est pas trop rouillé ...... mettre du "dégrip-poil" la veille .... :wink:
bien que vu l'état de ton véhicule :roll: c'est peut-être déjà tenu par une ficelle ... alors dans ce cas c'est facile :oops: :arrow:
sam007
Année : 1986
[quote="sam007";p="56148"]Quels pare-chocs de quels véhicules peuvent être compatibles ou adaptables sur nos Espaces 1 ? (Phase 1 ou Phase 2, j'imagine que ça change rien ?)[/quote]
personne n'a une idée ?
phase 1 et phase 2 différents (+9cm pour phase 2)
en fait un pc de phase 2 sur un phase 1, c'est possible mais c'est très moche, ça fait corbillard, tellemnt c'est long...
pas d'autre pc en vue ??
adapter un pc de 21 ??
sur le kit polutrans, on dirait l'avant d'une 21...
[quote="sam007";p="56148"]Salut ! Je profitte du topic pour poser LA question qui ne semble pas avoir été soulevée pour la version 1 de l'Espace (ou que j'ai été trop nul pour trouver...) :
Je réponds au coucou qui pond ses oeufs dans le nid des autres :wink:
Aucune idée pour les pare-chocs compatibles.
Attention toutefois pour les Turbo Diesel, bien respecter la particularité de son parechoc du fait de son "air-cooler" :wink:
sam007
Année : 1986
[quote="TheStone";p="56309"]Je réponds au coucou qui pond ses oeufs dans le nid des autres
tiens, ça, c'est moi :D lol
Merci pour les réponses :D
thomas_1982
Mais bon sinon pour ma question ? :lol:
Si vous avez des photos c'est encore mieux
[quote="thomas_1982";p="56816"]Mais bon sinon pour ma question ? :lol:
Si vous avez des photos c'est encore mieux[/quote]
Pour celui de l'arrière tu as 2 boulons a enlever de chaque coté ( accesibles a l'interieur du parechoc ) et 2 autres ( 1 sur chaque traverse ), t'embetes pas a essayer de devisser ceux de la ferrure vissés sur le parechoc en général ils foirent, sort le avec la ferrure !..
Pour l'avant même chose, tu as 2 boulons de chaque accesibles du compartiment moteur, et ferrure a l'avant de chaque coté du support radiateur ( il faudra que tu le pousse un peu ) pareil tu laisse la ferrure sur le parechoc !!...
thomas_1982
merci pontiac :)
je vous dirai le résultat
[b]Espace 1 Phase 2 Turbo DX - 291000km[/b]
[color=green][font=Arial][b]*** Je recherche les caches pour monter les anti-brouillards sur Espace 1 Ph2 ***[/b][/font][/color]
thomas_1982
Pour donner des nouvelles sur ce point :)
j'ai réussi à démonter le pare-choc avt, j'ai appliqué la fibre de verre de chaque côté de la cassure puis j'ai mastiqué le tout et c'est nickel.
je n'ai par contre pas mis en peinture car j'attends d'avoir réparé toutes les imperfections de ma carrosserie pour le faire.
J'ai par contre un petit soucis : j'avais à l'origine deux antibrouillard à l'avant mais les deux sont morts suite à un petit accrochage ( pas de mon fait bien sûr :oops: )
Bon j'ai réussi à récupérer les mêmes optiques sur ebay mais ce sont ceux d'une R19.
Est-ce difficile de trouver les fixations d'AB d'espace 1 phase 2 ? J'ai cherché dans les casses environnantes et sur le net mais rien de rien
marcus67
Message non lu par marcus67 »
Voir chez Renault , tout est dispo et pas trop cher . Voir tes MP , je t'envoye la doc
côté droit dispo 60 25 005 058
côté gauche épuisé 60 25 005 059
thomas_1982
arf j'ai encore les fixations métalliques derrière mais pas les caches plastiques...
on verra en casse sinon je vais me débrouiller avec fibre & mastic
29lebreton
Finition : GTS
Message non lu par 29lebreton »
Hellos tous
Je ressort ce fil de messages. J’aimerais trouver un parechoc avant avec antibrouillards pour un Espace1 phase 2 de 1989 . Ca vous semble possible ou c’est la quête du Graal ?
