bonjour, j'aimerais savoir comment ca se passe sur le votre :
mon pare brise s'embue tout le temps, en cliquant deux fois sur le bouton désembuage, ca passe rapidement, mais bon, rouler avec la clim tout le temps quand il fait froid dehors, c'est pas super, et en plus, au bout d'un moment, ca se désactive, alors il faut appuyer systématiquement sur le bouton pour voir quelque chose à travers le pare brise, ca vous fait ca aussi ou j'ai un probleme?
deuxième question, les aérateurs centraux ne crachent jamais d'air chaud? c'est normal?
et comme j'ai pu le lire tout à l'heure sur le forum, moi aussi ma sonde de température extérieure dérive beaucoup 5 à 6°C affiché pour une tempétature extérieure avoisinnant les 35°C, et celà brouille la clim, qui me fais un peu n'importe quoi
merci beucoup à tous, ce forum est vraiment tres interessant, alors continuez comme ca
désembuage
désembuage
[u]Espace V6 24S initiale[/u] :D et un africa twin aussi!!! :evil:
[s]Clio Williams vendue[/s] :cry:
cherche UR quattro si vous connaissez une bien à vendre...
Re: désembuage
Pour le désembuage le seul moyen c'est clim tout le temps ! 3 secondes de buée au démarrage et puis tu es tranquille.
Apparemment les aérateurs du milieu font entrer de l'air de l'extérieur et jamais d'air chaud et des fois j'aimerai bien que çà chauffe !
Pour la sonde de température extérieure je ne peux rien te dire, 35° c'est une température inconnue dans ma région
- Satanas
Re: désembuage
Effectivement, les aérateurs centraux ne crachent que de l'air extérieur ou de l'air passant par la clim, pas de chauffage. Donc l'hiver de l'air froid ou très froid et l'été de l'air extérieur chaud ou froid. Pourquoi Renault a pondu ce système
En ce qui concerne ta buée qui revient sans cesse, l'intérieur de ta voiture doit être humide.
As-tu renversé de l'eau un jour que la moquette aurait pompée, n'as-tu pas une fuite au niveau de tes radiateurs de chauffage ou ton tuyau d'évacuation des condensats n'est-il pas bouché. Bref tout cela peut engendrer de l'humidité dans ta voiture.
Au pire j'espère pour toi que la 1ère solution soit la bonne, dans ce cas achète un absorbeur d'humidité et place le dans ta voiture le soir jusqu'à ce qu'il ne récupère plus d'eau et que ta voiture soit "sèche"
