Faisceau rétroviseurs
breizhou
Message non lu par breizhou »
n'ayant plus d'indication de T° extérieure,je me décide à démonter mon rétro de gauche.Et la :!: pas de faisceau pour le chauffage du rétro et pas de sonde :!: :!: :!:
Enervé toute,je dépose le cache et le haut-parleur gauche.Il y à une grosse fiche avec plein de fils ou est pris la commande du rétro (c'est marqué dessus).Je fais la même chose sur le droit et même constat.Je pense que l'ancien proprio à dû tout changer et ne s'est pas emmerdé avec ça.Erreur,je cherche dans les factures qu'il m'a filé avec et c'est bien Mister Rino qui à fait le boulot,quel professionalisme !!!!
Je pense que demain je suis bon à faire les casses et chercher ce qui manque.Y'a t'il des précautions particulières à prendre pour remonter ces faisceaux.Je pense que celui des rétro chauffants ne doit pas être coton à monter ???
Kenavo
Kenavo
[img]http://tbn3.google.com/images?q=tbn:sStHLpttGlV2PM:http://www.civfr.com/forums/html/emoticons/breton.gif[/img]
[font=Arial Black][color=indigo][b]Laurent[/b][/color][/font]
Espace III alizée 2.2 TD de 1998 - 260 400 kms - non multiplexé
EGR condamnée - Kit Parrot Mki 9200 - Rétros dégivrants ajoutés - Console centrale ajoutée - Kit xénon HID - Eclairage intérieur Led + Bleu
4007 Peugeot Féline de 2008 - 124 000 kms - en cours de personnalisation ...
Re: Faisceau rétroviseurs
chaque millésime et chaque finition a son propre cablage...donc prudence !
Bonsoir.
Il existe un faisceau de rechange chez renault avec la sonde intégrée, mais le prix est costaud (70 € environ).
La fonction rétro chauffant est intégrée au rétro ( deux ref existent, une avec et une sans dégivrage des rétros ). S'il n'est pas équipé d'origine, cela va être chaud à monter.
breizhou
Merci de vos réponses,
j'ai réussi à avoir l'ancien proprio,très sympa d'ailleurs,qui m'a bien confirmé que les rétro étaient chauffants,c'est une option qu'il avait fait poser à l'achat.Il avait dû les changer avant la revente car ils avaient été torpillés dans la semaine précédant la vente et c'est un "pro" qui avait fait la réparation.
Concernant le faisceau côté température je pense que je n'aurait pas de soucis,j'ai détaillé la grosse fiche dans l'habitacle,il y a 7 fils qui arrivent :
3 pour la commande de rétro
2 pour la sonde
2 pour les rétro chauffants
et les glaces de rétro sont prévus pour,il y a les espèces de petits contacts au dos de la glace,par contre je ne sais pas si il y un support spécifique pour les contacts qui appuient sur la vitre dans le rétro.J'irai voir à la casse si je peux trouver un modèle de rétro cassé et le détailler,a voir.
kenavo
Kenavo
