problème de fermeture d'une porte arrière (centralisée)
stef7566
probleme de fermeture d'une porte arriere (centralisée)
Message non lu par stef7566 »
slt a tous
je un probleme avec une des portes arriere que ne se verrouille pas quand j actionne la centralisation
qui a une idée sur le probleme ??
C'est un problème déja évoqué maintes fois sur le site:
La fonction recherche très utile, donne entre autres ceci ;) :
"Problème de verrouillage d'une porte"
Mais il y en plein d'autres doubles sur ce sujet ...
Bonne recherche de panne et A+
squarel74
Re: probleme de fermeture d'une porte arriere (centralisée)
Message non lu par squarel74 »
Classique... Faisceau coupé au niveau du souflet d'articulation de la porte.
Débrancher la prise dans le pied de porte, chercher le fils coupé dans le souflet caoutchouc,ressouder, bien isoler avec de la gaine thermo.
Bon courage, c'est par très accessible!
stef7566
merci squarel74
je vais voir ca se week
mais faut il demonté la garniture de la porte pour acceder a cette famuse prise ?
Non, pas besoin, tu la vois en ouvrant la porte, il y a juste un verrou qui ressemble à un tiroir qui monte et qui descend. Tu débranches et tu retourne la caoutchouc pour regarder .
stef7566
ok et bien merci je vais regardé ca de plus pres et vous tiens au courant (si il y a du courant lol )
a suivre ........
Espace 3 Année 99
Moteur 2,2 dt 203000 km :) :) :)
stef7566
stef7566 a écrit :ok et bien merci je vais regardé ca de plus pres et vous tiens au courant (si il y a du courant lol )
a suivre ........
et re moi
j'ai eu un peu de temps et j'ai verifié la prise de la portiere et finalement oui il y a bien deux fils de coupé
me reste plus qu'a réparé c'est un peu court mais la panne est localisé c'est deja positif
merci pour votre aide a tous
stef .........
Espace 3 Année 99
sruffet
Message non lu par sruffet »
J'ai également le problème de fermeture sur ma porte arrière
Est ce que la manipulation est facile ?
As-tu pu réparer facilement ?
Le garage m'a fait un devis à 150 euros pour le faisceau arrière et s'il s'agit d'une soudure.
(je suis en rage car j'ai eu la meme problème quand la voiture était sous garantie, et je soupçonne le service renault d'avair fait au plus rapide !)
Espace III - The Race
Un petit effort de recherche et tu auras la réponse :wink:
Pas de problème, facile à diagnostiquer et facile à réparer.
Voir le lien en début de topic et le tuto en post it du forum espace III.
Bon courage
