ouverture porte avant -- dépose des garnitures de porte
jeanmichel
Espace RXE essence 1993, 160000 Km
Depuis plusieurs jours la portière conducteur ne fonctionne plus de l'intérieur ; pour sortir de la voiture, soit je descends la vitre pour actionner la poignée extérieure, soit je glisse vers le siège passager.
Je pensais réparer cela ce week end mais je n'arrive pas à enlever les garnitures de portière, j'ai repéré quelques vis qui praraissent triangulaires??. Aucun tournevis de ma panoplie ne me permet d'avancer!!
Sauriez vous comment faire ? Faut-il un outil spécifique ? Comment s'appelle-t-il ? Ou le trouver ? Et savez-vous comment procéder ensuite (je suppose que quelque chose s'est décroché quelque part entre la poignée intérieure et la mécanique) ?
Merci d'avance Jean Michel
Re: ouverture porte avant -- dépose des garnitures de porte
Extrait de la bible de tout possesseur d'Espace !
Décoller le triangle en douceur (fixé par un adhésif double face), les spatules de cuisine de madame font très bien l'affaire
Pour les vis ce doit être du torx, investi une dizaine d'euros dans un outil comme celui là, avec un espace il sera très vite rentabilisé
Bon courage
Bon courage
- AXELBOOMBOOM
jeanmichel
merci pour ces conseils.
L'adhésif double face était coriace (adhésif d'environ 0,5 cm).
Il me reste les vis du bas. Après examen à la loupe, on dirait des vis pour tournevis 3 branches (tri wing).
Ni les tounevis classiques ni les torx ne m'aident. Je vais voir s'ils ont ça à carrefour. .. Suite demain
Jean Michel
Jean Michel
- AXELBOOMBOOM
bizzard il y a que des vis torx d'origine sur l'espace
Modifié en dernier par AXELBOOMBOOM le 18 oct. 2008, 18:51, modifié 1 fois.
ah ben moi, y'en a carrément plus en bas de la porte conducteur. Je vais vite remédier a ça !
Espace III 2.0i 8s Alize / 207 000 km - Avril 99
Espace II Cyclade 2.1Td / 370 000 km et ca tourne impec - Nov 95
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Trafic T1000D - 1987 / AAhhh ce bon vieux 2.1D
Fuego 2.1TD 1983 !!
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
