ou sont fis de purge sur durite sur turbo diesel
renaultespace11986
ou sont fis de puge sur durite sur turbo diesel
Message non lu par renaultespace11986 »
bonjours voila j'ai un renault espace 1 turbo diesel et je vient de voir que sur les durite ont voulont purger le circuit qui ont avait pas alors je voudrait savoir si quel qu'un a un shema ou une photo du circuit de refroidisement avec les fis de purge dessus pour racheter d'autre durite et les remettre correctement ,merci d'avance.
cordialement renaulespace1986.
p.s mon espace 1 turbo diesel et de 1990.
help , aider moi. :cry: :cry:
Re: ou sont fis de puge sur durite sur turbo diesel
un petit tour par la section "présentation",
et puis tu trouveras des réponses, cela a déjà été évoqué (fonction "recherche" sur la gauche)
pour les vis, je ne sais pas te dire, je suis spécilaiste pour les essences carbu et il n'y en a pas.
vincent
