amortisseurs ar espace 2
atrebate77
Message non lu par atrebate77 »
Rebonjour,
je n'arrive pas à enlever la vis supérieure sur l'amrto ar droit elle tourne difficilement mais ne coulisse pas
Au secours!!!!!!!!!!!!!!!! merci :(
Re: amortisseurs ar espace 2
[quote="pub2n";p="62231"]
PS: la coutume ici est de se présenter en guise de premier post (comme dans pas mal de forums d'ailleurs )
Tu peux y passer te présenter toi et ton Espace:
" Présentation des nouveaux "
Tu peux aussi remplir ta signature dans ton profil, en y mettant les caractéristiques de ton véhicule, les "Espaciens forumeurs" pourront mieux t'aider :)[/quote] :D
L'as tu devissé complétement ? sinon commence par celui du bas et sort le pied d'amortisseur il te sera plus facile ensuite de sortir la vis du haut !...
Pour dévisser la fixation du haut c'est vis à six pans creux vers l'extérieur et écrou normal (hexagonal) vers l'intérieur :wink:
