démontage rétros
démontage rétros
salut a tous,je voudrais savoir comment on démonte les rétros ext merci d'avance
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Re: démontage rétros
salut le_gros!!
pour démonter les rétro, il faut tomber la casquette du tableau de bord!
=> déclipser les caches enceintes
=> devisser les enceintes et les débrancher
=> déclipser la casquette en faisant attention...
et là tu pourras voir sur les cotés 1 gros boulon qui maintient le rétro.
=> dévisse le et le tour et joué.
attention de ne pas le faire tomber!!!!
voilà c'est pas plus difficile que ça.
ps: je t'ai fait partir les caches cette apré midi.
tiens moi au courant quand tu les recevra.
Thierry
Thierry
salut thierry,ok je te remercie.dés reception des caches je te le dit pas de soucis encore merci
- patespace
t'es sur qu'il faut demonter la "casquette" du TDB?
- finition : 25 Th
- Année : 2011
oui patoche je te le confirme!
- Satanas
Mais après
- Gaby
Hello
La dépose des rétros est très simple
Tu as 2 vis Torx le long de l'aile sous le capot
et 1 vis BTR de 8 MM derrière le rétro
et pour avoir celle là il faut rabattre le rétro et tu as accès à la vis par l'extérieur et non de l'intérieur
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
- finition : 25 Th
- Année : 2011
salut, je ne connaisais pas cette façon là!
merci Gaby!
merci Gaby!
- patespace
parceque lorsque mon garagise à changé mes coupelles d'amortisseur, il m'avait dit qu'il enlèverait les rétro pour ne pas etre embeté.....
j'ai récupéré la voiture, et vu les enciènnes coupelles, complettement hs.... du coup je ne sais pas ce qu'il avait démonté à ce moment!
