test compteur espace 3
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par chtimi73 »
bonjour à tous!
je viens d'avoir un compteur d'espace 3 et je voudrais savoir si je peux le tester sans soucis sur mon espace.
c'est à dire débrancher le mien et brancher celui que je viens d'avoir.
y a t-il des précautions à prendre?
y a t-il besoin de débrancher la batterie?
merci de vos conseils
Thierry
Salut chtimi73
Quelques infos avant:
Le faire batterie débranchée est une évidence.
Il faut qu'il provienne du même modèle que le tien (tout du moins la même motorisation et même niveau d'équipement E1 pour le tien sans ODB je pense...), sinon passage par la valise pour le réglage de certains paramètres...
Ensuite, il faut qu'il provienne d'un multipléxé (car le tien l'est vu l'année ...) sinon branchement impossible...
ET SURTOUT, il faut que tu sois conscient que l'électronique va modifier et retenir de façon définitive le kilométrage le plus élevé entre ton B2I et le nouveau tableau de bord... et la mettre dans ton B2I et dans le TDB . Par exemple, si ton tableau de bord de récupération a 240 000 km, ton Espace va le retenir dans le B2I et le remettre ensuite dans vrai TDB quand tu vas le rebrancher... Je sais , ils sont parfois très C.. les ingénieurs de chez renault, mais cela interdit ou limite la fraude au kilométrage...
finition : 25 Th
Année : 2011
merci de tes conseils Pub2n!!
c'est pour cela que lorsque je l'ai branché, j'ai retrouvé le même kilométrage que le mien!!
donc il aura moins que 174600kms!!
restera à le vendre pas trop cher....
Je dirai même plus mon cher Dupond, il avait moins de 174600 km :lol:
