Installation d'une alarme
activa21dt
J'aurais voulu savoir comment récupérer mes portes centralisées pour pouvoir le mettre avec mon alarme.
Je suis un peu perdu.
Merci de vos réponses
Re: Installation d'une alarme
Tu vas avoir des réponses, rapidement, dés que tu auras rempli ta signature pour qu'on connaisse modèle et année de ton Espace
Tu verras çà aide grandement et çà accélère les réponses
activa21dt
salut activa21dt,donc c'est un espace 3 que tu as.tu peux te reprendre sur le moteur de ta porte chauffeur ou bien sur l'inter de centralise.pour savoire quel fils actionne la fermeture avec un tournevis testeur tu met ta pince a la masse et le tournevis tu le met dans la cosse a chaque fils en actionnant le fermeture soit via l'inter ou ton plip.quand ton tournevis s'allume c'est le fils qui commande la fermeture et tu fait idem pour l'ouverture.j'espére avoir pu t'aider
Mais tu n'as pas à t'excuser, cela arrive
rempli ta signature , cela ira mieux .
Tu as donc une Télécommande à Infra Rouge (TIR).
Ta télécommande fonctionne t elle bien à la base ( test avec un appareil photo numérique sur le forum [url=httphttp://www.passion-espace-club.com/viewtopic.p ... highlight=]" ici "[/url] ) ?
mcgayver26
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
bonsoir a tous fait une recherche sur le forum avec alarme et tu aura la reponse a toute tes question j'au fait un post la dessu et doudou aussi tu a meme pour recuperer l'eclairage en ouvrant les boitiers sommeille au bout d'un certain temps meme sur les modeles sans bII pense y @ +++
VENDU
- oliv_77
bon alors là ça m'interesse !
en fait moi je veux faire l'inverse !
activer l'alarme avec le plip d'origine !
bon je me fuis fais une idée de comment il faut faire, il ne me reste plus qu' mettre ça au propre pour pouvoir faire un beau tuto !
mcgayver26
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
re oliv il y a des alarm qui on l'option entree de commande et comme cela tu peut recuperer ta telecommande mais sinon il faut depouiller ton alarm et la cela devien compliquer lol @ +++
VENDU
activa21dt
On veut : des photos, des adresses et des prix
- oliv_77
j'ai reçu mes diodes, donc il ne reste plus qu'a tout monter connectement !
l'alarme sera activée par les plips d'origine ( pas le choix elle n'en a pas elle !
des que j'ai un WE ou il ne fait pas trop humide, je m'y mets !
