Barre stabilisatrice
Bonjour à tous.
Qui a déja changé les deux silent blocs de barre stabilisatrice sur une Espace IV 2.2 DCI? et si oui quelle est la procédure? sinon si vous l'avez fait faire chez Renault combien cela a couté?
Merci d'avance pour vos réponses.
JBN
JBN
Re: Barre stabilisatrice
Mais non tout simplement je n'aime pas beaucoup les bruits parasites lorsque l'on circule sur une chaussée en mauvais état!
Une voiture de ce prix doit assurer un confort maximal et je trouve désolant qu'au bout de 50000 Km les silents blocs de cette barre aient du jeu! de plus que veut dire "silent blocs"!!! ils ne sont quand même pas là pour générer du bruit.
Bonne journée.
JBN
Bonne journée.
JBN
Changement effectué, plus aucun bruit lors de passage sur mauvaise route, c'est tout soft! le tout pour 237 euros. (65 euros de silent-blocs et supports, 172 euros de MO).
JBN
JBN
Espace IV phase 4 2,0 DCI 16V 175 CV BA Alyum 2013 125000 Km
Ion 2014 50 000 Km
Espace IV Expression 2.2 DCI 2004 110 000 Km
Espace I phase 2, 2.0 TXE 1990 305 000 Km
Mehari 1980 185 000 Km
Twingo 2006 25 000 Km
Ion 2014 50 000 Km
[quote="JBN";p="67554"]Changement effectué, plus aucun bruit lors de passage sur mauvaise route, c'est tout soft! le tout pour 237 euros. (65 euros de silent-blocs et supports, 172 euros de MO).
JBN[/quote]
.... merci pour ce retour d'info, c'est toujours intéressant de connaître la solution à un problème et son coût ..... reste à renseigner ta signature avec les caractéristiques de ton Espace et son kilométrage et ce sera parfait
JBN[/quote]
..... c'est un bon début ..... mais pour que ta signature persite dans tes futures contributions ..... renseignes la dans ton profil
T'as fais ca tout seul ? Faut du matos ? Pont obligatoire ? Faut être un super as de la mécanique ou simplement savoir se servir de ses mains avec intelligence ?
Espace IV 2.2 DCI 150 CV BVA larguée !!! => C Crosser
CBR 125
Vespa PX 125 1989
Vespa T5 125 1988
Vespa Acma V56 1956
2 Solex (un 3800 et un 1400)
CBR 125
Vespa PX 125 1989
Vespa T5 125 1988
Vespa Acma V56 1956
[quote="guigui37";p="67579"]T'as fais ca tout seul ? Faut du matos ? Pont obligatoire ? Faut être un super as de la mécanique ou simplement savoir se servir de ses mains avec intelligence ?[/quote]
...... il faut tout lire .... 172 € de MO
Non je n'ai pas fait cela tout seul car il faut impérativement un pont car il faut descendre le berceau et c'est assez chiant. Renault compte 3h20 de MO rien que pour cela.
Ion 2014 50 000 Km
Ion 2014 50 000 Km
- rackam_le_rouge
- Finition : Intens
Sur mon espace IV 175cv Intens de Juin 2013 et 18000 kms, les silentbloc de la cette barre viennent d'être changé sous garantie
Véhicule qui à moins de 2 ans et 18 000 Kms !!!! Ca fout la trouille
Le chef d'atelier à laissé sous entendre la maigre qualité des caoutchoux de première monte !! Surréaliste pour un véhicule à 40000 roros
