fuite de liquide de direction
guy555
Message par guy555 »
re bonsoir a tous et desole pour mon message illisible encore pardon mais je m en sors plus avec ce vehicule; la! c est le boitier de liquide direction qui se vide avec une tache sous la voiture!!!! est ce dangereux ? je peux reparer moi meme avez vous une idee merci a tous guy
Re: fuite de liquide de direction
Message par TheStone »
:idea: ..... il faut d'abord localiser rapidement l'endroit de la fuite .... et en fonction de l'endroit comment la réparer :?: ..... car sans assistance hydraulique la direction risque d'être vraiment très très dure :wink:
guy555
re bonsoir j ai vu ce soir qu il y avait une grosse tache niveau cote droit face au moteur, merci
: :evil: j ai besoin d espace guy de nice avec un espace 3 de 97 2l essence :twisted:
touchatout
Message par touchatout »
salut guy demande a une personne de demarer et tourner les roues et tu devrais voire d ou vient la fuite regarde avec une lampe tu veras mieu
espace 2.1l td du02.95 365000km moteur d origine (388500km au 8/01/12) ( espace 2.1l TD grand écran en démontage pour cause de carte grise destruction ) peugeot 404 de 1965 :arrow: saviem s7c 11tones 6 cylindre 1966 16000km
guy555
merci le systeme est fait comment peut on faire ou pas faire ? merci mon espace est un essence phase 3 de 97 merci
cardan38
Message par cardan38 »
Il faut impérativement reparer la fuite, mettre de suite du liquide destiné au bocal, pour faire le repérage de cette fuite, ne pas faire fonctionner la pompe à vide sinon CASSE et la ç'est chère, ce qui est arrivé à l'ancien propriétaire de mon Espace
Satanas
Message par Satanas »
[quote="cardan38";p="66928"]Bonjour,
Il faut impérativement reparer la fuite, mettre de suite du liquide destiné au bocal, pour faire le repérage de cette fuite, ne pas faire fonctionner la pompe à vide sinon CASSE et la ç'est chère, ce qui est arrivé à l'ancien propriétaire de mon Espace[/quote]
J'ai déjà vu ça quelque part, tu te répètes cardan38 :lol:
cardan38
Et oui c'est l'âge........Tu verras
J'avais vu deux discussions à ce sujet, j'ai cru bon informer sur les deux sans faire gaf que c'était la même, mais bon mieux vaut deux fois qu'une, vue le prix que co^te tout ça foie d'canard.
Jean Claude
guy555
bonjour a tous voila je pense avoir resolu mon probleme de fuite demontage et soude avec de la pate a soude a froid nikel surtout respecter le temps de sechage !!!
cardan38
Bonjour, j'espere que ça tiendra, penses à la pression.
Jean Claude
[color=darkblue][i]Espace 2 litres 16 soupapes 140 cv roule à l'Ethanol Année 2000 - 140.000 kms
Side Car Comanche Side Bike base 1200 FJ moteur 1300 XJR année 1993
277000 Kms.[/i][/color]
[albumimg]3613[/albumimg]
guy555
bonjour a tu une idee pou mon voyant injection , j ai mis un nouveau sujet ce matin merci
