TdB plus d'éclairage !!!!
vincentdu26
eh ben ca y est mon tableau de bord est mort, plus d'alim sur les lampes de retroeclairage. le tableau fonctionne normalement mais n'est plus eclairé (vehicule avec TdB e2, multiplexé). demontage, controle de celui-ci a part 3 lampes h.s je n'ai rien trouvé; remontage sur le vehicule essai et controle des tensions pas de tension aux bornes des lampes. auriez vous une idées?
j'ai remplacé les 3 lampes h.s par 3 leds en faisant attention aux polarités.
essai avec phares ou sans les phares.
espace III 2,2 dt an 2000 et 260 mkm (vendu a 292000kms)
embrayage, courroie de distrib a faire,TdB sans retro-eclairage.
corsa 1,2 S de 91 et ?22 000km
Espace IV 2,0 DCI de 2007
Re: TdB plus d'éclairage !!!!
dans un premier temps, j'aurai remis des ampoules normales pour assurer la suite.
sais-tu contrôler une arrivée + après contact sur au moins un circuit ?
vincentdu26
bonsoir
j'ai testé la tension aux bornes des lampes TdB demonte contact mis puis moteur tournant; j'ai teste la continuité des masses entre la fiche male bleue (borne 3 masse electrique;borne 4 masse electronique) o.k par contre je n'ai pas controle le plus batterie (borne 2) mais j'ai essayé en injectant du 12v entre la borne 1 (commande lanterne rehostatée dixit renault) et la borne 3 ok. des que je peux je verifirai le plus batterie (borne 2 ) et la masse (borne 3).
Modifié en dernier par vincentdu26 le 22 févr. 2009, 13:44, modifié 1 fois.
- patespace
fait nous des photo vincent, temps que tu y es!
merci à toi
merci à toi
vincentdu26
je suis parti le 02/01/2009 pour 660km avec le gps pour indiquer la vitesse et une lampe torche pour eclairer quand besoin le tableau de bord pour lire les indications de celui-ci ou alors avec le soleil ok, retour le lendemain donc 660km en sens inverse avec un long arret en cours de route pour "bonne année a la belle famille" et a 6 ou 7 km de mon domicile tiens le retroeclairage fonctionne
comme c'est de nuit, essais avec le rehostat de réglage avec les phares en service ok
seul bemole, les leds blanches pas assez puissantes ou resistance trop grande
car pas assez de luminosité, j'ai achete des ampoules de remplacement et j'effectuerai des mesures sur les diffentes broches de la prise principale et je vous les indiquerai; lorsque je remplacerai les leds par les ampoules et j'essaierai de prendre des photos pour les mettres sur ce post si j'y arrive (juste une question, combien en taille et poids les photos, et comment les mettres sur le post, j'ai essayé mais pas reussi)
je souhaite une bonne et heureuse année avec la sante pour tous les membres et visiteurs du forum, a leur famille et pour leur espace
Pour les photos : un petit coup de fonction recherche et hop voila le lien [TUTO] POSTER UNE PHOTO MODE D'EMPLOI
vincentdu26
bonjour j'ai profité du demontage du tableau de bord pour reparer la prise de puissance de regulateur de la ventillation ( merci le forum)( j'aimis des fils en 6 (donc 30a max)) pour prendre des mesures de tensions sur les bornes du TdB moteur a l'arret et TdB en panne ( pas de retroeclairage) donc voici les mesures relevées
borne 2 (+ batterie) e borne 3 (masse): 12,80v
borne 1 (commande lanterne rhéostaté) et borne 3: 12,80v
allumage des phares toujours moteur éteint
borne 1 et borne 3 rhéostat au mini eclairge TdB maxi:12,16v
borne 1 et borne 3 rhéostat au maxi eclairage au mini :2,37v
aprés avoir reparé la ventillation ( ouf enfin du chauffage) et roulé un petit peu en promenade avec madame surprise le retroeclairage est revenu et comme j'avais remplacé les ampoules H.S tout est normal.
je vais mettre des photos prochainnement
