démarrage espace 2l2 i de 1991
james074
démarage espace 2l2 i de 1991
Message non lu par james074 »
bjr je vient d aquérir un espace 2l2 i de 1991 il démare au quard de tour mais de temps entemps il ne veut rien savoir le démareur ok faisseaux neufs et bobine idem il ne tousse meme pas mais quand je le pousse il démare dés les premières compression :cry:
viking0204
Re: démarage espace 2l2 i de 1991
Message non lu par viking0204 »
salut james
déja a tu vérifier que tu as de l'étincelle sur toutes les bougies :?:
a tu vérifier ta compression :?:
peut ètre un injecteur grippé :?:
sinon esque ta batterie est t'elle bonne parce qu'il ce peut qu'elle manque de puissance :?:
vérifie ça et tiend nous au courant
viking0204
renault espace2 2.2i de 1993 298000 km essence -gpl
suzuki gs 1100 de 1980 85000km( moto)( en panne)
deewoo 1.5 gtx de 1998 77000 km( cassé par une copine :( )
tresse de masse entre moteur et caisse à vérifier...
viking0204
+1 j'avais pas pensé :oops:
merci orval
viking0204
thierry94
Finition : TXE injection
Message non lu par thierry94 »
Salut, moi cela m'arrive aussi sur mon txe et la je debranche et rebranche mon capteur d'allumage pres de la bobine et il demarre apres @+
Espace txe 1990 vendu
Espace III 1997 2,2 dt vendu
viking0204
vaudrais mieux changer le capteur dans c'est condition parce que ca dépend de combien de fois tu ouvre le capot :D
viking0204
thierry94
[quote="viking0204";p="69734"]vaudrais mieux changer le capteur dans c'est condition parce que ca dépend de combien de fois tu ouvre le capot :D
viking0204[/quote]
cela doit m'arriver une fois par moi et en plus je ne ferme le capot que quant il a demarrer :wink:
james074
ok je vais essayer a + merci
[font=Comic Sans MS][color=red][]espace2l2 i 1991 195000 km[/fade]
309 vital 1.9d 212000 km tourne comme une horloge et démare au quard [/color]de tour meme aprés 3 mois sans utilisation
405 gl 153000 km pbl semelle carbu hj[font=Century Gothic] [/font][/font]
james074
quand vous parlez du capteur c'est celui qui se branche avec une cosse sous la bobine et qui fini par un petit rectangle noir brancher sur la carrosserie ?
james074
coté tresse de masse RAS et j ai remarqué que le jus ne passai pas a travers la bobine quand il fait ses caprises
thierry94
Non, c'est la piece fixe sur le carter d'embrayage sous l'allumeur et qui va ce branchera coté de la bobine
le connecteur avec le repere rouge
james074
si celui ci est gras cela peut affecter sont eficacitée ?
:idea: ..... il ne devrait pas être gras ...... nettoies le, refais un essai et tu nous donneras la réponse :wink:
james074
mon capteur ne ce branche pas directement sur la bobine comme la photo mais ils se branche sur une autre fiche o coté de la pompe a injection qui repart dans une gaine vers le calculateur et en remuant celle ci mon espace a redémarer et ma bobine ne compte que 3 fiches contrairement a la photo ci dessus merci
james074
en disant que je l ai remuer , je l ai juste déclipé sans la débrancher
thierry94
[quote="james074";p="69748"]mon capteur ne ce branche pas directement sur la bobine comme la photo mais ils se branche sur une autre fiche o coté de la pompe a injection qui repart dans une gaine vers le calculateur et en remuant celle ci mon espace a redémarer et ma bobine ne compte que 3 fiches contrairement a la photo ci dessus merci[/quote]
La photo prise sur oscaro correspond a une r25 effectivement sur nos espaces il y a 3 fils mais ce capteur n'ais pas fourni par oscaro :wink:
james074
je me fourni aussi chez oscaro ils appellent ça un générateur d'impulsion vilbrequin au prix de 47 euros
thierry94
Donne nous la reference parce que moi j'ai pas trouver @+
.... c'est un bon test positif ..... débranches, regardes attentivement si tout te paraît normal .... rebranches et fais un essai :wink:
james074
tu tape ton type mine et dans ton catalogue tu descend dans la rubrique electricité et c le dernier article en bas a droite ref : 22901
james074
j ai laisser la fiche déclipé mais brancher et ça marche un petit coup de ressérage des cosses métalique fait l'affaire, merci a tous
Content pour toi .... ce forum est fait pour s'entre aider entre gens civilisés ..... c'est donc pour cela qu'il convient au moins de passer par le topic présentation, et renseigner sa signature pour maintenir et conserver l'aspect convivialité et efficacité de ce super forum :wink: :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 3&start=20
Pour info et à toutes fins utiles.
A12C4
[quote="TheStone";p="69773"]A12C4[/quote]
je viens de capter ...à un de ces quatre...A12C4...mdr
....... c'est comme les capteurs pour l'injection électronique sur certains de nos Espaces ...... pas forcément facile de tout comprendre du premier coup les années 60 ....
:wink:
james074
re enmerder en + j avais pas dit mais quand il demare "normalement" sans accélérer il monte de suite a 2000 tours puis il redescend a 1000 en faisant des baisses et des monteés de régime d environ 300tours
