(Résolu) Faux contact Système chauffage et Autoradio
scredj
- 2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 165 BVM]
- Année : 2005
Bonjour à tous
heureux possesseur d'un Espace Turbo DX de 91 (J11505), j'ai été lâché ce matin par le système de chauffage (aération) et l'autoradio (la chaine d'origine Phillips) qui se sont éteints d'un seul coup. Sans vouloir se rallumer. La radio s'était déjà ainsi éteinte, mais j'avais pu la rallumer aussitôt. Cette fois, non.
J'ai vérifié les fusibles, il n'y a rien de ce côté là.
Les autres commandes (warning, brouillard arrière, allume cigare) fonctionnent sans problème.
Quelqu'un a une idée ? De toute façon je ne sais même pas comment accéder aux câbles. Il va sans dire que je suis novice.
Merci pour votre aide
Modifié en dernier par scredj le 24 janv. 2009, 14:28, modifié 1 fois.
Re: Faux contact Système chauffage et Autoradio
.... elle t'aurai donner ce résultat:
https://www.passion-espace-club.com/view ... c&&start=0
à lire avec attention
[quote="TheStone";p="69909"]
..... la fonction Rechercher de ce forum doit toujours être ton amie
Bis répétita !!...
enfin "Bis" pas vraiment... au bout de mille fois on dit comment ???
Bis répétita !!...
.... rien
- marcus67
Je penche pour bornes 2 et 3 sur le connecteur noir de la platine fusibles . Les cosses drapeau ne font plus bien contact
[quote="marcus67";p="70013"]Salut
Je penche pour bornes 2 et 3 sur le connecteur noir de la platine fusibles . Les cosses drapeau ne font plus bien contact[/quote]
marcus, qu'est-ce que tu entends par cosse "drapeau" ? je ne vois pas trop...
scredj
- Année : 2005
hello
merci pour les réponses
j'utilise en général la fonction recherche des forums...
à lire attentivement le topic je vais trifouiller les cables à l'arrière, cela me semble plus raisonnable
d'autant que je n'expliquerais pas le lien avec l'autoradio sinon ?
je m'y attelle la semaine prochaine et vous tiens au courant. Merci.
Espace I - Turbo DX - 1991 - J11505
Espace IV - 2.0 T - 2005 - Privilège
scredj
- Année : 2005
Bonjour tout le monde
ça y est le pb est résolu !
Heureusement pour moi, ce n'était qu'un faux contact au niveau de la platine fusible, comme me l'avait indiqué Marcus67 (bien vu !
Je ne me voyais pas aller plus loin que vérifier quelques contacts...
Ca me surprenait aussi que le ventilo ET la radio ne s'allumait plus.
Merci ! Je peux conduire, au chaud ! en écoutant de la musique ! Yep !
