Avis a ceux qui ont des fuites/suintements a la cremaillère
Mopral
Message non lu par Mopral »
Bonjour, après un an je viens temoigner pour ceux que ca interesserait:
j'avais l'année derniere (2007) une fuite legère a la crémaillère, j'ai hésité a la changer puis voyant le boulot a faire, je me suis dit qu'il valait peut etre mieux essayer les produits magiques:
bardhall anti fuite (40€ la bouteille :shock: ) et bien un an après toujours pas de fuite et la direction impecc ormis qu'elle est toute dure un peu avant les butée de braquage mais je l'ai vu sur 2 autres espace donc j'en deduis que c'est normal ca bloque un peu avant la butée si on ne bouge pas dès qu'on bouge une peu, ca se debloque (securité surpression??)
voila donc si ca suinte un peu, sachez que ce produit est certes cher, mais très efficace
pensez avant de le mettre, a enlever un peu d'huile soit en ouvrant a la pompe, soit a la seringue dans le bocal
pour ma part: j'ai vidangé complet, pris de l'huile neuve, mélangé avec la bouteille entière, remplit et purgé.
ca reste plus economique que de tomber la crémaillère.
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
Re: Avis a ceux qui ont des fuites/suintements a la cremaill
j'ai fait pareil pour 42, même produit
1/2 bidon et le reste d'huile...
ça m'encourage d'autant mieux
j'utilise souvent leurs produits et en autocross, le bardhal moteur, c'était presque double dose :wink:
Mopral
je n'en suis pas decu mais j'ai mis le bidon entier ;)
Merci du tuyau vais le faire sur le mien... déjà changé la pompe fait la purge mais pas eu le courage pour la crémaillère...
viking0204
Message non lu par viking0204 »
pour l'instant pas vu de fuite mais je crois qu'une petite bouteille en prevision serais pas du luxe je l'ai fait pour mon moteur vais le faire pour ma boite le tout quoi :lol:
viking0204
renault espace2 2.2i de 1993 298000 km essence -gpl
suzuki gs 1100 de 1980 85000km( moto)( en panne)
deewoo 1.5 gtx de 1998 77000 km( cassé par une copine :( )
julien.b59
Petit déterrage :wink:
Des retours sur ce produit magique depuis le temps :?:
Je voudrais changer mon liquide de DA, une marque à me conseiller en particulier pour l'espace :?:
Merci :mrgreen:
l'espace
Message non lu par l'espace »
julien.b59 = vous avez une fuite ou seulement vous voulez changer l'huile ?
si minimum fuite, crémaillère a changer pour eviter usure du tige = possible changer les bagues et les joints = refaire l'etancheite
Comme je l'avais dit sur un autre sujet... j'ai regretté d'avoir mis ce produit !!
Fuite non colmatée et probleme de DA ensuite ( la pompe n'a pas trop aimé )...
Comme tous produits dits "miracle"... cela fait plus de mal que de bien :!: :roll:
Sinon façon Mac Gyver... il y a le blanc d’œuf...
Bah quoi ?? çà marche... dans les films ! :lol:
l'espace
pontiac a raison, je vois pas comment l'aditiff peut recuperer l'usure sur les bagues de sortie du crémaillére et sur les joints
marcnl06
Message non lu par marcnl06 »
Salut !
Si SI, ça a marché pour moi aussi...je crois que le produit fait "gonfler" les joints. Chimique quoi...
a+
l'espace
gonfler les joints oui, mais les bagues ?
pondifamily
Finition : Alizé
Message non lu par pondifamily »
C'est les joints qui fonts l'étanchéité, pas les bagues, le problème fréquent sur nos crémaillères, c'est juste une petite fuite, pour une usure plus prononcée, évidement, faire gonfler les joints ne suffit plus.
Renault Espace 2 de 1994 , 2,1 TD (alizé), 280000 kms acheté sans CT, avec grosse vibration (tripode cardan HS) et surcaleur inopérant. je le restaure entièrement et je m'équipe et me forme sur le moteur diésel.
Mon virago 125 transformé : https://1drv.ms/f/s!AqfjonCMSu_6gRlE9nnODCV2MU7Q
Mon ex lambretta 1954 restauré : https://1drv.ms/f/s!AqfjonCMSu_6gyvfcah2Eqsei17J
Mon master aménagé : http://www.trafic-amenage.com/forum/vie ... php?t=9691
julien.b59
Je reviens dessus, je n'ai pas de "grosse fuite" juste un suintement pour l'instant ;)
C'était au cas où pour prévenir.
:idea: .... dans ce cas, laisse en l'état :wink:
.... cela peut se colmater ou au contraire s'amplifier, l'avenir nous le dira :?:
francis dinozzo
Finition : Alizé
Re: Avis a ceux qui ont des fuites/suintements a la cremaillère
Message non lu par francis dinozzo »
Malgrés que le post date de 2 ans, au cas où ça interesse quelqu'un , le produit anti fuites sité plus haut est disponible ici et largement moins cher: http://www.mister-auto.com/additifs-pou ... GwodcJkLCQ, j'en ai acheté et à priori, ça ne fuit plus.. :wink:
Espace 3 2.2 dt Alizée de 1998
