Clignotants Droit qui reste allumé
petzl
Message non lu par petzl »
Voici mon problème, depuis ce matin mon clignotant Droit Av, ARR et latéral restent allumés en permanence, même contact coupé.
J'ai retiré la centrale clignotante, retiré également le bouton des feu de detresse, retiré le fusible des feu de détresse et le fusible des clignotant, j'ai débranché une à une les prises sur la platine de fusible, débranché les prises du commodo des clignotants, et rien ne change.
J'ai été obligé de retirer les prises de tout les cligotants droit pour les eteindres.
Mais la lampe témoin du tableau de bord quand à elle reste allumée en permanence en fixe.
Auriez vous une petite idèe sur ce qui provoque ce problème :(
Philippe
C'est un espace II 2.1 TD de 1996
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Alors là c'est tres simple: tu as un court circuit entre le plus et le fil de clignotant droit...
Est ce que c'est venu spontanement ou après une intervention quelquonque?
Regarde au niveau de ta platine fusible.. sors tous les fusibles un à un.. si tu trouves celui qui t'eteint le clignotant cela te facilitera les recherches..
petzl
Re: Clignotants Droit qui reste allumé
Merci de ta réponse,
C'est venu spontanément.
J'avais commencé par cela, j'ai retiré tous les fusible un par un et toujours pareil.
Philippe
petzl
Merci à ceux qui se sont interessés à mon problème.
J'ai résolu celui-ci.
C'etait simplement le fil de courant continu dans la prise de l'attache remorque qui s'etait cassé et touchais le fil du clignotant Droit.
Philippe
Renault Espace II 2.1 TD de 1996
.... je suis content pour toi ..... car les problèmes électriques sont quelquefois un vrai casse-tête :wink:
oldcats
Finition : Fidji
Message non lu par oldcats »
Tu as bien fait de bruler un cierge à " SAINT ESPACE " car comme dit plus haut les problemes électriques rendent chauve :)
En tout cas bravo
Espace III FIDJI 2.2 DT de 2000 vendu à 209079 Kms le 27/03/2015
Finition : Intens
Effectivement, il fallait la trouver celle là..
Bravo
ClemtypeH
Message non lu par ClemtypeH »
J'ai un soucis qui ressemble: mes clignotants droits restent allumé en permanence, mais de façon aléatoire.
Cette panne arrive de temps à autre, et à chaque fois après avoir ouvert ou fermé la voiture.
Pour l'instant, il suffit de faire aller la fermeture centralisée jusqu'à ce que le clignotant s'éteigne, mais il va falloir un jour que je me penche sur la question. Je n'ai pas d'attache remorque, et n'en ai jamais eu... Peut-être le pré-câblage ( si il y en a un?).
ClemtypeH
J'ai besoin de votre aide!!!
J'avais ce petit soucis intermittent, quand j'actionnais la fermeture centralisée... Mais maintenant le soucis deviens permanent... Impossible d'éteindre se fichu clignotant, même en ouvrant/fermant la voiture....
Obligé de débrancher la batterie.
Je pense à un relai bloqué fermé....
Ou se trouve les relais commandant les clignotants lors de la fermeture centralisée? ILs sont différenciés droite/gauche?
Merci,
marcus67
Message non lu par marcus67 »
Y a t' il une alarme ?? Si oui que ce passe t il si alarme déconnectée ?,
ClemtypeH
marcus67 a écrit :Salut
Bonjour Marcus!
J'ai désactivé l'alarme, et le clignotant fonctionne de nouveau normallement!
Il clignotte toujours à l'ouverture, mais s'éteint.
je te remercie énormément. En plus, je ne cherchais pas du tout du côté de l'alarme....
