probleme centralisation
barbu54
Message non lu par barbu54 »
bonjour, me revoila avec un nouveau probleme sur l'espace d'une copine que j'essaye de dépanner à distance :roll: :
Les portes ne s'ouvrent plus avec la centralisation, ça viendrait apparament du recepteur.
Le gros probleme est qu'il y a un anti démarage avec donc, pas possibilité de le démaré même une fois la porte ouverte manuellement.
Comme j'ai pas de rta vu que c'est pas ma voiture, donc, pas de schema electrique :arrow:
Elle a pas regardé le fusible si il y en a un, parceque elle y a pas pensée parceque elle était en colere.
voila voila, à votre bon coeur :oops:
ludo_surali
Modèle : [Espace II Quadra]
Finition : TXE injection
Année : 2005
3ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
Message non lu par ludo_surali »
je comprend la relation entre un antidémarrage et la centralistion des portes ?
Il/elle a finalement réussi a entrer dans l'auto pour etre en echec face a l'antidémarrage ?
si toutes les portes reste close, effectivement cela doit venir de l'emmetteur recepteur... mais lorsqu'il/elle ouvre les portes avec la clé de maniere classic en actionnant le vérou de porte il/elle n'arrive pas a actionner les moteurs des portes
Renault Grand Espace IV 2.0 dci 175 Initial 06/13 blanc 269 000 kms
barbu54
Re: probleme centralisation
Effectivement, normalement, en ouvrant une porte manuellement, les autres devraient s'ouvrir également. Faut que je lui demande, mais hier soir, elle était en colere aprés sa voiture, donc, j'ai pas trop insisté. :wink:
Je vais la dire, même si elle est grosse, mais pour moi, quand une seule porte s'ouvre çà veut simplement dire qu'il n'y a plus de batterie ! C'est l'ouverture mécanique qui fonctionne avec la clé, mais pas de jus, pas d'ouverture des autres portes.
Enfin; c'est comme çà que çà se passait à chaque fois que je laissais les phares allumés ! Maintenant j'ai mis un buzzer :lol:
Salut Pilou,
:shock: Qui ou Quoi ??? :mrgreen:
[quote="Pilou29";p="73392"]Je vais la dire, même si elle est grosse, mais pour moi, quand une seule porte s'ouvre çà veut simplement dire qu'il n'y a plus de batterie ! C'est l'ouverture mécanique qui fonctionne avec la clé, mais pas de jus, pas d'ouverture des autres portes.
Enfin; c'est comme çà que çà se passait à chaque fois que je laissais les phares allumés ! Maintenant j'ai mis un buzzer :lol:[/quote]
Tu as dû oublier quelque chose non ? :lol:
Heu une bêtise :oops: :oops:
barbu54
ouaip, ça peut etre ça, mais comme je suis pas sur place, faut que je la croise par telephone, effectivement, c'est la base de la recherche de la panne electrique, y a t'il du jus?
barbu54
bon, il y a de la batterie, mais quand elle ouvre manuellement, apparament, ça n'a jamais ouvert les autres portes..........
Donc, demain, elle regarde les fusibles pour voir.
marco47
Message non lu par marco47 »
Moi non plus ça n'a jamais ouvert toutes les portes en même temps lorsque j'ouvre en manuel!
[b][u]marco47[/u][/b]
Grand Espace III 2,2 DCI de 2002.
Espace II 2,1 TD de 1996.
syss
Message non lu par syss »
je confirme je "centralise" avec la telecommande mais la serrure gauche en manuel ne centralise pas
le moteur de porte a des fiches en moins ; j'ai 2 espaces de la meme année mais des finitions differentes et le systeme d'ouverture des portes n'est pas le meme;le paradoxe c'est que celui qui est toutes options (alarme coupe jus....)est celui dont il ne faut pas perdre la telecommande sinon plus de coupure d'alarme et plus de centralisation
tcho
barbu54
merci de l'info, donc, c'est le cirque ^^
Remarquez, moi, j'avais une safranne, les barillets des portieres étaient juste là pour la déco, ils n'étaient pas raccordés avec le mecanisme de la serrure, donc, obligé de passer par le coffre en cas de panne de la centralisation.........
Eno
Message non lu par Eno »
Bon je suis l'amie qui a l'espace qui a des soucis
Le mécano est venu faut emmener la voiture chez Renault
C'est pas la batterie il a testé. De toute ça bippe quand je laisse les phares allumés donc je laisse jamais.
Depuis le début ou j'ai la voiture je peux entrer dedans en ouvrant que une porte
Là la clef qui sert de télécommande a des pilles neuves donc pas ça non plus
Il a testé l'émetteur récepteur c'est pas ça non plus.
Il a testé en direct ça marche pas non plus.
En fait ça enlève plus le coupe circuit donc si le coupe circuit est pas coupé je démarre pas. Voilà. Donc elel est sur le parking de mon travail pour un bon moment. J'ai d'autant les boules que je me suis payée un dépannage y a pas longtemps pour un pneu éclaté sur l'autoroute et que j'en ai eu pour bonbon pour changer tout ça et que comme on dit "c'était pas le moment" du tout du tout.
Je vend une espaceeeeeeeeeeeeeeee :evil:
barbu54
:roll: un espace avec un bon pare choc avant rafistolé :lol: :arrow:
AXELBOOMBOOM
Message non lu par AXELBOOMBOOM »
sa viens pas du moteur ? de la centralisation
Eno
le moteur de la central? Il est ou?
AXELBOOMBOOM
dans la porte
Eno
ça fait même pas le clic de départ . Dans quelle porte?
AXELBOOMBOOM
dans la porte chauffeur.
le relais il est bon?
Eno
Euh je sais pas
Barbuuuuuuuuuuu c'est quoi un relais?
AXELBOOMBOOM
le bouton de fermeture centralisée sur ton tableau de bord il fonctionne?
darkangel77390
salut a tous ,
bon commencons par le commencement avant de tous trouver des pannes diverses et variées !! faisons d'abord des recherches possibles !!
la batterie est elle suffisemment pleine pour lancer le moteur de centralisation ?
comment le "mécano" l'a -t-il testée ?? si juste au testeur = peu fiable au premier abord ;)
le fusible correspondant a la centralisation est il bon ?
le relais de centralisation est il bon ?
voila un peu le genre de recherche a faire avant de dire c'est ca qui est mort ou encore ca ;) perso avec de tel reponse je serais perdu et ne saurais pas par ou commencer donc procedons par éliminations ce qui srais beaucoup mieux pour la personne concernée ;)
le coupe circuit est ce un coupe alimention carburant ou électrique ? (tchang aura plus facilement des réponses pour l'electrique)
est ce que le voyant de la pile de la telecommande s'allume ?? si non changer la pile !!
au pire démonter le moteur de fermeture qui se trouve dans la porte et le tester electriquement avec des impulsions voir si il fonctionne !! pleins de chose a vérifier ;)
ma ville miniville
espace 2 2L1TD 1994 RN
E4 2L DCI 175CV initiale
E2 2.1 TD de madame
Eno
celui pour ouvrir et fermer toutes les portes de l'intérieur oui il fonctionne
Eno
:arrow: oui il a mis une batterie neuve ça a rien changé
:arrow: Oui il a regardé
:arrow: je pense oui il a essayé en direct sans avoir besoin de la centralisation pour démarrer mais ça veut pas le faire avec le coupe circuit.
:arrow: A priori électrique il fonctionne au niveau des bougies il m'a dit. Il les empêcherais de chauffer pour le démarage. C'est un DT. Mais j'y connais rien moi.
:arrow: J'ai déjà dit qu'elles étaient neuves. Il y en a deux dedans je les ai changées il y a pas longtemps.
:arrow: ça il a pas fait je pense.
barbu54
Sont sympa les mecanos :wink: je te l'avais dit mais ils parlent un language pas facile.
Le relais, c'est un petit boitier de couleurs (ça depend de sa puissance et de sa fonction) avec des fiches d'un coté.
Il sert à alimenter en electricité un circuit de puissance, là, la centralisation.
Apres, pour le coupe circuit, je ne suis pas specialiste de l'espace, mais sur les bougies, je trouve ça bizare, car si ton moteur est chaud, ça sert à rien.
electrique, enfin, je sais pas, mais ça serait plus sur le demareur non?
Pour le GO la pompe, elle est electrique ou pas?
tiens, Eno, d'ailleur, quand tu tourne la clef, ça donne rien du tout ou ça fait un peu de bruit?
Eno
Le moteur tente de se lancer mais il amorce pas à cause du coupe circuit. D'ailleurs il fait pas comme d'hab .
D'ahbitude quand l'alarme est mise, et que j'oublie de l'enlever poru x raison, il démarre et s'arrête. Là le moteur se lance pas comme si il y avait pas de batterie. Mais comme je l'ai dit il a testé avec batterie neuve ça a rien fait non plus.
Et le moteur était froid. Il a neigé à Paris ces derniers jours.
