presque pas de chauffage.
bonjour a tous
voila mon probléme . j'ai démonter mon bloc de chauffage,le thermo fusible est ok.les ventillo tournent bien. aprés remontage du tout(quelle galére). je démarre et aprés 3 ou 10 kms ,mon chauffage intérieur, n'est pas trés chaud. les volets d'ouverture fonctionnent, bien. mais je trouve aprés, avoir fait 20 kms. mon chauffage est tiéde . lors de l'achat de mon espace (novembre) ,ça marchait fort et chaud. c'est un espace ph 2 2.1 DT de 1995. (pas de clim). voila ,ah oui je trouve qu'au bout de 10 kms ,l'aiguille de t° moteur est basse. merçi pour votre aide merçi .
Re: presque pas de chauffage.
Voir déjà si le calorstat est bien présent et son état ? il se pourrait qu'il reste bloqué en position ouvert...
[quote="ornalight";p="103596"]bonjour a tous
voila mon probléme . j'ai démonter mon bloc de chauffage,le thermo fusible est ok.les ventillo tournent bien. aprés remontage du tout(quelle galére). je démarre et aprés 3 ou 10 kms ,mon chauffage intérieur, n'est pas trés chaud. les volets d'ouverture fonctionnent, bien. mais je trouve aprés, avoir fait 20 kms. mon chauffage est tiéde . lors de l'achat de mon espace (novembre) ,ça marchait fort et chaud. c'est un espace ph 2 2.1 DT de 1995. (pas de clim). voila ,ah oui je trouve qu'au bout de 10 kms ,l'aiguille de t° moteur est basse. merçi pour votre aide merçi .[/quote]
.... c'est vrai que tu as bien un bug (de chauffage)
.... mais ce fil serait beaucoup mieux dans la section de l'espace II
.... et puis renseignes ta
remet de la flote et fait une bonne purge
+1 pour la purge, puis si pas de résultat calorstat comme le préconise pontiac
.... mais -1 pour la "flote", utiliser le liquide de refroidissement préconisé
Slt,
thermostat quasi sur a 100% (plus de chauffage + T° moteur basse ),aprés ce sera radiateur chauffage qui est entrain de se boucher ,donc a nettoyer d'urgence
[quote="gwenTXE";p="103641"]Slt,
thermostat quasi sur a 100% (plus de chauffage + T° moteur basse ),aprés ce sera radiateur chauffage qui est entrain de se boucher ,donc a nettoyer d'urgence[/quote]
Pour info
Thermostat = Calorstat
Cela évitera la question...
Pour info
La désignation exacte de ce dispositif est « thermostat ». Le nom « Calorstat » est une marque déposée. Ce nom est improprement passé dans l'usage courant, tout comme frigidaire pour désigner un réfrigérateur, ou klaxon pour un avertisseur sonore.
[quote="gwenTXE";p="103681"]
calorstat ca commence a faire vieillot
J't'en prie !!.. non mais !!.. ya plus de respect !!
