presque pas de chauffage.
ornalight
Message non lu par ornalight »
bonjour a tous
voila mon probléme . j'ai démonter mon bloc de chauffage,le thermo fusible est ok.les ventillo tournent bien. aprés remontage du tout(quelle galére). je démarre et aprés 3 ou 10 kms ,mon chauffage intérieur, n'est pas trés chaud. les volets d'ouverture fonctionnent, bien. mais je trouve aprés, avoir fait 20 kms. mon chauffage est tiéde . lors de l'achat de mon espace (novembre) ,ça marchait fort et chaud. c'est un espace ph 2 2.1 DT de 1995. (pas de clim). voila ,ah oui je trouve qu'au bout de 10 kms ,l'aiguille de t° moteur est basse. merçi pour votre aide merçi .
Re: presque pas de chauffage.
Voir déjà si le calorstat est bien présent et son état ? il se pourrait qu'il reste bloqué en position ouvert... :roll:
ornalight
ok pontiac merçi. je vous tient au courant a+
espace 2.1 dt 1995(285000kms)
moto bmw 800gs (2009)
prochain achat espace 3.
ornalight :D
[quote="ornalight";p="103596"]bonjour a tous
voila mon probléme . j'ai démonter mon bloc de chauffage,le thermo fusible est ok.les ventillo tournent bien. aprés remontage du tout(quelle galére). je démarre et aprés 3 ou 10 kms ,mon chauffage intérieur, n'est pas trés chaud. les volets d'ouverture fonctionnent, bien. mais je trouve aprés, avoir fait 20 kms. mon chauffage est tiéde . lors de l'achat de mon espace (novembre) ,ça marchait fort et chaud. c'est un espace ph 2 2.1 DT de 1995. (pas de clim). voila ,ah oui je trouve qu'au bout de 10 kms ,l'aiguille de t° moteur est basse. merçi pour votre aide merçi .[/quote]
.... c'est vrai que tu as bien un bug (de chauffage) :oops:
.... mais ce fil serait beaucoup mieux dans la section de l'espace II :?:
.... et puis renseignes ta Image
:wink:
Déplacé dans le forum Espace II
Lhorna
Message non lu par Lhorna »
remet de la flote et fait une bonne purge ;-)
+1 pour la purge, puis si pas de résultat calorstat comme le préconise pontiac
.... mais -1 pour la "flote", utiliser le liquide de refroidissement préconisé :wink:
gwenTXE
Message non lu par gwenTXE »
Slt,
thermostat quasi sur a 100% (plus de chauffage + T° moteur basse ),aprés ce sera radiateur chauffage qui est entrain de se boucher ,donc a nettoyer d'urgence
[quote="gwenTXE";p="103641"]Slt,
thermostat quasi sur a 100% (plus de chauffage + T° moteur basse ),aprés ce sera radiateur chauffage qui est entrain de se boucher ,donc a nettoyer d'urgence[/quote]
Pour info
:arrow: Thermostat = Calorstat
Cela évitera la question... :wink:
gwenTXE
:roll: calorstat ca commence a faire vieillot :lol:
La désignation exacte de ce dispositif est « thermostat ». Le nom « Calorstat » est une marque déposée. Ce nom est improprement passé dans l'usage courant, tout comme frigidaire pour désigner un réfrigérateur, ou klaxon pour un avertisseur sonore.
[quote="gwenTXE";p="103681"]:roll: calorstat ca commence a faire vieillot :lol: [/quote]
J't'en prie !!.. non mais !!.. ya plus de respect !! :mrgreen:
