batterie a plat en 2heures
salut a toi j'ai le meme probleme que toi sur un phase 2 sauf que moi la batterie peut se vidé en 5minutes qui dit mieux serieux je trouve pas et en plus la panne n'est pas reguliere ca peut allé pendant 1 mois ou plus la semaine je change le boitier de prechauffage si ca marche apres je te le dit.
espace2 2.1td de 1993 environ 300000 bornes et ca tourne!!!
lelighteu
Re: batterie a plat en 2heures
pour ton boitier tu le test entre le moins de ta batterie et sur une bougies de prechauffage si tu as du jus c est
qu il a un probleme
[color=blue]espace1 tdx de 89 350000km
[quote="buck47";p="105205"]salut a toi j'ai le meme probleme que toi sur un phase 2 sauf que moi la batterie peut se vidé en 5minutes qui dit mieux serieux je trouve pas et en plus la panne n'est pas reguliere ca peut allé pendant 1 mois ou plus la semaine je change le boitier de prechauffage si ca marche apres je te le dit.[/quote]
.... est-ce que ta batterie n'est pas en fin de vie
.... est-ce que ta batterie est réellement déchargée en 5 minutes
si les réponses sont NON et OUI, alors ça craint beaucoup ..... et prépares un extincteur
.... oui, et un bon démarrage d'incendie potentiel
la batterie a 1an et demi et la batterie peut se vidée en 5 minutes comme en 2 jours comme il peut rien se passé pendant plusieurs semaine c'est surtout quand il fait froid ou humide et les deux c'est pire la batterie debranchée ne se vide pas ????
.... quelle est la tension aux bornes après charge
.... quelles sont les tensions aux bornes, moteur arrêté et moteur en route
.... est-ce une batterie ou tu peux enlever les six bouchons, si oui lorsque tu démarres (fais-toi aider
lelighteu
alors j ai controlé mon moteur d essuie glace arriere mais rien et depuis hier matin plus de soucis au niveau du jus , tout refonctionne bien mais ca m enerve de ne pas avoir trouver d ou ca peut venir et je me dit que ca risque de se reproduire ... je reste sur un echec mais je n ai pas dit mon dernier mot
[quote="buck47";p="105416"]bon courage a toi moi je jette l'eponge pour le mien je le met chez l'electricien demain je trouve pas ca m'ennerve[/quote]
... fais nous un retour
retour de chez l'electricien controle de charge alternateur ok,controlo perte de courant ok,controle batterie hs je l'avait fait verifier chez feu vert a agen acheté la bas ils avaient juste branché le voltmetre moralité qu'ils continue a monté des autoradios et non pas se prendre pour des electriciens
... grand classique à cette époque de l'année
.... mais vraiment vie très courte, carton rouge pour Feu vert
lelighteu
comme tu as la facture de l electricien tu vas chez feu vert et demande le remboursement car il n ont pas fait leur boulot (heu de toute facon feu vert sont bon que pour vendre du polish)
[quote="buck47";p="105485"]retour de chez l'electricien controle de charge alternateur ok,controlo perte de courant ok,controle batterie hs je l'avait fait verifier chez feu vert a agen acheté la bas ils avaient juste branché le voltmetre moralité qu'ils continue a monté des autoradios et non pas se prendre pour des electriciens[/quote]
Elles ne sont pas garantie 3 ans leur batterie chez "Feu rouge" ? noté sur le site en tout cas !!...
[quote="buck47";p="105547"]oui mais la j'ai facture de l'electricien apres sa etre de la mauvaise fois et puis entre un monteur d'autoradio et un electricien avec une quarantaine d'année d'experience il n'y a pas photo[/quote]
Oui...
Mais...
Feu "bleu" => commerce
Électricien => artisan
La différence est bien là !!... ce n'est pas du out la même chose... l'artisan fait attention à na pas ternir sa réputation ( son fond de commerce ) alors que le magasin lui fera attention à son "chiffre d'affaire" -> des clients mécontents ils en ont tout les jours...
Je parle en connaissance de cause étant ex-vendeur en magasin ( brico, deco, etc... )
Oui...
Mais...
attention, le mot "batterie sans entretien" me fait bien rire...
j'ai déjà dépanné pas mal de gens en enlevant le collant qui recouvre les capuchons et en complétant la mise à niveau.
perso, que des batteries de la marque "auchan", garantie de 2 ans.
moyenne de durée de vie : 5 ans !
mais contrôle du niveau de l'eau (merci mon sèche-linge qui me la fournit gratuitement) quand je fais l'entretien (tous les 10.000 kms maintenant).
[quote="orval56";p="105580"]attention, le mot "batterie sans entretien" me fait bien rire...
mais contrôle du niveau de l'eau (merci mon sèche-linge qui me la fournit gratuitement) quand je fais l'entretien (tous les 10.000 kms maintenant).[/quote]
... quand c'est possible sur les batteries sans entretien (cela ne semblent pas être le cas sur mes 2 Twingos
), mais au premier remplacement je choisis la batterie qui le permets (comme sur mon I, contrôle tous les ans avant l'été, moyenne de vie des batteries 8 ans, je n'en suis qu'à la 3éme
... un vieux frigo/congélateur avec dégivrage non automatique me fournit l'eau pour mise à niveau des batteries et le fer à repasser
bonjour ils m'ont changé la batterie ce matin mais obligé de leur faire voir le devis de l'electricen ils m'ont teste la batterie au voltmetre c'est tout et ont commencé a raconté leurs histoires et la je leur ai sorti le devis et la comme un malaise je trouve ca triste un client est un client aussi bien pour une grosse enseigne que pour un artisan enfin bref.....
