variation niveau ldr
flo
Message non lu par flo »
Apres changement JDC, rectif culasse, pompe a eau, thermostat, 2 durites radiateur.
Je récuoère mon espace, le moteur est chaud, le niveau de ldr juste au dessus du mini.
Le lendemain matin, je controle le nieau, il a monté dans la nuit juste en dessous du maxi. je fais quelques km, le niveau a baissé,j'ouvre donc le bouchon du vase, le niveau remonte.
Est ce normal? il me semblait qu'a chaud le niveau devait monter.La c'est l'inverse...
Merci d'avance
Heureux :lol: propiétaire d'un Espace série II 2.2l injection J637 de Mai 1995 depuis janvier 2009 et seulement 103000km au compteur :) :)
Pas bricolo du tout et relativement maladroit :( :( et pas trop de moyen pour aller chez Renault tout les 4 matin :(
Re: variation niveau ldr
... à priori non ce n'est pas normal, mais trop de pression et la chaleur dans le circuit de refroidissement font peut-être dilater les durites :?:
flo
merci,
trop de pression je crois pas je suis a 0.8bar maintenant que JDC ok, par contre ok avec toi pour phenomene de dilatation des durites neuve avec pression + température.
ca devrait donc se stabiliser avec le temps..
[quote="flo";p="107291"]bonjour,
Merci d'avance[/quote]
Avant que tu nous (re)fasse 6 pages là dessus !... :lol:
Ne touche à rien c'est normal !!
C'est signe que cette fois le boulot est bien fait !..
HS On
Pourquoi n'as tu posté au bout du 1° sujet ? cela permettait de mettre [résolu] par exemple... :roll:
HS Off
:idea: .... comment sont les durites à foid et à chaud :?:
.... à surveiller attentivement :wink:
flo
Merci,
Pontiac,
ok, tant mieux si c normal, peux tu m'expliquer pourquoi, ca m'aiderai à comprendre.
Si je n'ai pas mis ceci sur l'autre post c'etait pour ne pas arriver à la 7° page :D
Thestone,
durites de radiateur moles à froid, moles à chaud (un peu plus dures qu'a froid).
gwenTXE
Message non lu par gwenTXE »
Slt,
Si (et seulement Si !) ca persiste refaire une purge dans quelque temps
flo
euh pourquoi??
gwenTXE
Seulement 1 " au cas ou " ! ,pour de l'air qui pourrait se balader ( normalement ca se dilaterai :) )
[quote="flo";p="107307"]Merci,
... cela aurait été pourtant beaucoup plus logique :wink:
