Remplacement de Bougie de prechauffage III 2.2 DCI
j'ai une bougie grippée que je dois changer, qui a une astuce
- patespace
Re: Remplacement de Bougie de prechauffage III 2.2 DCI
bonjour ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
bonjour didou1971,
bienvenue sur le forum
peux-tu cliquer sur le lien ci-dessous avant de poster ?
https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=13155
merci de ta compréhension
orval
orval
![Image](http://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/espaim10.gif)
- naunau07
A part déculasser et percer la bougie pour la démonter, je ne vois pas d'autre solution.
Bon courage,
Tu peu aussi rouler avec 3 bougies, ça fume seulement un peu au démarrage.
Cordialement.
Bon courage,
Cordialement.
d'accord avec TheStone,
essayes le dégrippant genre WD40 ou autrement du liquide de frein,c'est assez efficace également. Et ensuite essayer de desserrer la bougie moteur chaud ou froid.
Kenavo
[img]http://tbn3.google.com/images?q=tbn:sStHLpttGlV2PM:http://www.civfr.com/forums/html/emoticons/breton.gif[/img]
[font=Arial Black][color=indigo][b]Laurent[/b][/color][/font]
Espace III alizée 2.2 TD de 1998 - 260 400 kms - non multiplexé
EGR condamnée - Kit Parrot Mki 9200 - Rétros dégivrants ajoutés - Console centrale ajoutée - Kit xénon HID - Eclairage intérieur Led + Bleu
4007 Peugeot Féline de 2008 - 124 000 kms - en cours de personnalisation ...
Bonjour, +1 pour le dégrippant sur plusieurs jours.
Ensuite, moteur chaud, tu pulvérises juste la bougie avec une bombe de froid pour l'électronique ou une bombe d'air comprimé .
Vu le nombre de cas de bougies bloquées évoqués un peu partout, c'est la méthode que j'ai employé direct il y a deux semaines et les bougies sont venues toutes seules
PS, attention aux raccords plastiques de retour de fuites sur les injecteurs, ils sont fragiles.
[color=darkblue][i][b]Gaël[/b][/i][/color]
[color=blue][b]Espace III Privilège, 2.2 DCI 130 CV[/b][/color], JEOK/T044945, 30/08/2002, [s]63000[/s] :arrow: 96000 km
[color=green]Odb activé d'origine - compte tour installé le 28/04/09 - rétroviseur électrochrome installé le 24/06/09[/color]
:arrow: [color=orange] bientôt régulateur :) inter tdb branché capteur, freins à trois contacts déja en place [/color] :cry: [color=red] pas le bon connecteur tournant :cry: [/color]
- patespace
+1 pour le dégrippant que tu peut laisser rendre pendant une nuit
autrement le coup du liquide de frein, ça marche aussi....
n'en mets pas trop quand meme, que lorsque tu retire la bougie, ça ne coule pas dedans
- patespace
[quote="pub2n";p="108910"]+1 pour le dégrippant pendant au moins une nuit ... et surtout toujours démontage de ces purées de bougies moteur chaud
histoire de dilatation
et oui, c'est comme les femmes..... heuuuu, ok j'y vais
clac.......
