Additifs dans l'huile?
David60
Message non lu par David60 »
Salut!
Voila j'ai fais ma vidange elf 10w40 st et j'ai apercu du X POWER a 16€ remetallisant...
J'en ais pris un flacon pour ma vidange...
Et maintenant je vois sur des forum, que ca peux boucher l'arrivée d'huile sur mon moteur...
Anti friction, ca ne peux pas faire de mal?
David60
Je précise que j'ai roulé trop pauvre durant un an et j'ai perdu un peu de puissance...
Sauf au sp98 qui me fait retrouver mon moteur...
patespace
Re: Additifs dans l'huile?
[quote="David60";p="110270"]...du X POWER a 16€ remetallisant...J'en ais pris un flacon pour ma vidange... Et maintenant je vois sur des forum, que ca peux boucher l'arrivée d'huile sur mon moteur...[/quote]
a bon, je ne suis pas un mécano, mais je bricole: pour moi ça ne fera pas de mal à ton 2,0 8s :wink:
j'en ai jamais mis dans l'huile moteur de mon espace, mai le prochain coup j'en mets
par contre j'en ai mis dans ma xsara td qui n'avait pas roulé pendant 1 ans: ça a fait du bien!
j'en ai mis dans l'huile de ma BV (espace) que je vidange tous les 100.000km
il y a un plus: moins de bruit (je doit avoir quelque chose de fatigué la dedans) et les vitesses "glissent" mieux
David60
Ok merci ca me rassure!
J'ai a peine fait 100km, pour l'instant ras...
Moi pour mon bruit je ne peux rien faire car je suis décatalysé, plus de puissance et marre des résidu dans les autres pots qui se bouche, mais quel bouquand ce cata vide!!!!!
Il va falloir que je passe un tuyau dedant jusqu'a l'autre bout sans passer par le cata lui meme, la tole vibre!
Sinon moi c'est du x power acheté chez autobacs 16€
[quote="David60";p="110270"]Et maintenant je vois sur des forum, que ca peux boucher l'arrivée d'huile sur mon moteur...
Merci[/quote]
Ce serait surtout ( dans ce cas ) les trous de graissage d'aac et les gicleurs de refroidissement des têtes de bielle... :roll:
David60
Ok, dans ce cas avec preuve d'achat => Tribunal !!!!
On véra bien, la je suis a 150/200 ras 98 et pas de pèche mais pour un 8s ca doit ramer d'origine...
Je ne sais pas ou sont ces 115chv, ma mondéo 1.8 16s de 95 115 din est beaucoup plus puissante! Et 240000km!
Menfin....... Joyeuses fetes a tous!
[quote="David60";p="110307"]Ok, dans ce cas avec preuve d'achat => Tribunal !!!!
Menfin....... Joyeuses fetes a tous![/quote]
Euh.. faut pas comparer un 8s d'un 16s... :roll: le jour et la nuit... :wink:
David60
Tu m'étonne...
Une culasse 16s se monte sur le 8s ?
[quote="David60";p="110315"]Tu m'étonne...
Une culasse 16s se monte sur le 8s ?[/quote]
Eh nan.... :roll: cela ferait longtemps que j'aurais une 12s au lieu d'une 8s sur le mien ( 2.2i ) :wink:
David60
Ok!
Bon ben de bonnes fetes de fin d'années et attention sur la route!
Moi j'reste chez moi nin!
patespace
moi aussi :mrgreen:
David60
Ouai...
Les enfants sont contents, et les parents sont bourrés!!!!!!!!!!
Lol...
Mais on reste a la maison!
Quoi que un tour d'espace pour aller en boite...
David60
Bon, meilleures reprises, gain de puissance en +
Conso autoroute 130/150 9.5/100
Je retrouve un peu mon moteur
