Additifs dans l'huile?
Salut!
Voila j'ai fais ma vidange elf 10w40 st et j'ai apercu du X POWER a 16€ remetallisant...
J'en ais pris un flacon pour ma vidange...
Et maintenant je vois sur des forum, que ca peux boucher l'arrivée d'huile sur mon moteur...
Anti friction, ca ne peux pas faire de mal?
- patespace
Re: Additifs dans l'huile?
[quote="David60";p="110270"]...du X POWER a 16€ remetallisant...J'en ais pris un flacon pour ma vidange... Et maintenant je vois sur des forum, que ca peux boucher l'arrivée d'huile sur mon moteur...[/quote]
a bon, je ne suis pas un mécano, mais je bricole: pour moi ça ne fera pas de mal à ton 2,0 8s
j'en ai jamais mis dans l'huile moteur de mon espace, mai le prochain coup j'en mets
par contre j'en ai mis dans ma xsara td qui n'avait pas roulé pendant 1 ans: ça a fait du bien!
j'en ai mis dans l'huile de ma BV (espace) que je vidange tous les 100.000km
il y a un plus: moins de bruit (je doit avoir quelque chose de fatigué la dedans) et les vitesses "glissent" mieux
Ok merci ca me rassure!
J'ai a peine fait 100km, pour l'instant ras...
Moi pour mon bruit je ne peux rien faire car je suis décatalysé, plus de puissance et marre des résidu dans les autres pots qui se bouche, mais quel bouquand ce cata vide!!!!!
Il va falloir que je passe un tuyau dedant jusqu'a l'autre bout sans passer par le cata lui meme, la tole vibre!
Sinon moi c'est du x power acheté chez autobacs 16€
[quote="David60";p="110270"]Et maintenant je vois sur des forum, que ca peux boucher l'arrivée d'huile sur mon moteur...
Merci[/quote]
Ce serait surtout ( dans ce cas ) les trous de graissage d'aac et les gicleurs de refroidissement des têtes de bielle...
Merci[/quote]
[quote="David60";p="110307"]Ok, dans ce cas avec preuve d'achat => Tribunal !!!!
On véra bien, la je suis a 150/200 ras 98 et pas de pèche mais pour un 8s ca doit ramer d'origine...
Je ne sais pas ou sont ces 115chv, ma mondéo 1.8 16s de 95 115 din est beaucoup plus puissante! Et 240000km!
Menfin....... Joyeuses fetes a tous![/quote]
Euh.. faut pas comparer un 8s d'un 16s...
le jour et la nuit...
[quote="David60";p="110315"]Tu m'étonne...
Une culasse 16s se monte sur le 8s ?[/quote]
Eh nan....
cela ferait longtemps que j'aurais une 12s au lieu d'une 8s sur le mien ( 2.2i )
Eh nan....
- patespace
moi aussi
