direction assistée
titloup85
direction assistée
Message non lu par titloup85 »
Depuis cette semaine j ai remarqué une fuite sous mon espace.
Hier bruit bizarre quand je tourne a droite comme a gauche.
après vérification dans le bocal de liquide de direction assistée, le niveau était très bas, donc j ai acheté en vitesse du fluide atx, et refait le complément.
Selon vous d'où pourrais venir la fuite et comment la repérer? est ce grave docteur ?
Quelqu'un aurait il un schéma sur le circuit de direction assistée pour espace 1 turbo dx?
Cordialement
[color=#4B0082]e[/color][color=#411171]s[/color][color=#37225F]p[/color][color=#2D334E]a[/color][color=#23443D]c[/color][color=#19552B]e[/color] [color=#057709]1[/color] [color=#337A0E]p[/color][color=#557618]h[/color][color=#777221]a[/color][color=#996F2B]s[/color][color=#BB6B34]e[/color] [color=#FF6347]2[/color] [color=#D13B2B]t[/color][color=#C12E21]u[/color][color=#B22118]r[/color][color=#A2140E]b[/color][color=#930705]o[/color] [color=#7E001A]d[/color][color=#76002B]x[/color] [color=#65004E]1[/color][color=#5C005F]9[/color][color=#540071]8[/color][color=#4B0082]9[/color]
marcus67
Re: direction assistée
Message non lu par marcus67 »
Avant tout un bon controle des canalisations entre la direction et le bocal et la pompe . Facile à deux , un qui (moteur tournant) braque en butée pour faire chanter la pompe et l'autre qui cherche la fuite .
marcnl06
Message non lu par marcnl06 »
salut,
vu l age de l" ancetre",ta crémaillere doit etre bien grasse...a+
marc
titloup85
merci pour les infos
je vais voir avec un de mes collègues pour mettre l espace sur chandelle et essayer de voir la fuite
merci marcnl06 pour l"ancestre", mais c'est une bonne voiture pour qui sait l'entretenir , surtout que je viens de passer les 400.000 kms avec le même moteur.
Cordialement.
.... c'est en effet une très très très très bonne voiture .... surtout avec le bon vieux J8S :wink:
marcnl06
salut Tiloup,
"ancetre" ne voulait pas dire mauvaise voiture ! ('j ai le meme moteur avec 480000k...)
ceci dit, ça serait normal que ta crémaillere soit au bout du rouleau,vu ton kilométrage...
bon courage car c est tres ch... a changer !
a+
titloup85
merci marcnl06
qd tu dis tres tres tres chiant a changer... tu peux etre un peu plus explicite stp...
marcnl06
salut !
c était tellement chiant que je l ai fait faire...j avais acheté 1 crémaillere d occase ds le forum.
mais tout est faisable,il y a 1 fichier là dessus ds le forum d ailleurs.a+
