direction assistée
direction assistée
Depuis cette semaine j ai remarqué une fuite sous mon espace.
Hier bruit bizarre quand je tourne a droite comme a gauche.
après vérification dans le bocal de liquide de direction assistée, le niveau était très bas, donc j ai acheté en vitesse du fluide atx, et refait le complément.
Selon vous d'où pourrais venir la fuite et comment la repérer? est ce grave docteur ?
Quelqu'un aurait il un schéma sur le circuit de direction assistée pour espace 1 turbo dx?
Cordialement
Cordialement
[color=#4B0082]e[/color][color=#411171]s[/color][color=#37225F]p[/color][color=#2D334E]a[/color][color=#23443D]c[/color][color=#19552B]e[/color] [color=#057709]1[/color] [color=#337A0E]p[/color][color=#557618]h[/color][color=#777221]a[/color][color=#996F2B]s[/color][color=#BB6B34]e[/color] [color=#FF6347]2[/color] [color=#D13B2B]t[/color][color=#C12E21]u[/color][color=#B22118]r[/color][color=#A2140E]b[/color][color=#930705]o[/color] [color=#7E001A]d[/color][color=#76002B]x[/color] [color=#65004E]1[/color][color=#5C005F]9[/color][color=#540071]8[/color][color=#4B0082]9[/color]
- marcus67
Re: direction assistée
Avant tout un bon controle des canalisations entre la direction et le bocal et la pompe . Facile à deux , un qui (moteur tournant) braque en butée pour faire chanter la pompe et l'autre qui cherche la fuite .
merci pour les infos
je vais voir avec un de mes collègues pour mettre l espace sur chandelle et essayer de voir la fuite
merci marcnl06 pour l"ancestre", mais c'est une bonne voiture pour qui sait l'entretenir , surtout que je viens de passer les 400.000 kms avec le même moteur.
Cordialement.
Cordialement.
.... c'est en effet une très très très très bonne voiture .... surtout avec le bon vieux J8S
marcnl06
merci marcnl06
qd tu dis tres tres tres chiant a changer... tu peux etre un peu plus explicite stp...
marcnl06
