probleme avec mon espace 2
Re: probleme avec mon espace 2
[quote="TheStone";p="122100"]@ Pilou29
.... +1 avec tous ces très bons conseils .... serais-tu Laetitia [/quote]
Nan nan... pilou c'est "LA tatia"...
- patard
contre visite !
rotule articulation de direction gauche
rétroviseur droit
réglage feu de croisement
feu de position
feu de stop
demi train avant jeu important ou anormal rotule et/ou articulation, supg, infd
silencieux d'echapement fuite importante, c
teneur en co et valeur du lambda des gaz d'echapement: control impossible (fuite importante a l'echappement).
Bon
reprenons
Est ce que tout est en contre visite?
Il faut maintenant que tu te fasses un budget pour les réparations nécessaires pour être autorisé à rouler en sécurité , et sans mettre en danger la sécurité des autres.
Pour la rotule de direction gauche , les problèmes d'articulation avant , il faut voir le prix des pièces soit en neuf chez renault (il y en a pour des ronds, je dirais entre 500 et 1000 euros s'ils changent tout ) plus la pose.
il faut voir la solution oscaro ou iakarouler et trouver un ami qui puisse te les poser moyennant échange de service, tu peux sérieusement diminuer la note , si l'ami est compétent.
Certaines casses pourraient peut être faire le montage avec des pièces d'occasion ( les R25 de deuxième génération avaient le même train avant ) . Il faut te renseigner autour de chez toi pour connaitre les casses sérieuse et aller les voir pour demander un devis.
Les problèmes d'éclairage doivent pouvoir se résoudre , change déjà les ampoules de stop , etc pour voir si ça ne suffit pas, ensuite ,il va falloir aller un peu plus loin , peut être acheter ou emprunter un multimètre ( ça commence à moins de 10 euros) et chercher à l'aide du forum , d'où vient le problème ( fil coupé ou autre.
Fuite à l'échappemement . Tu peux trouver sur ebay , entre autre des échappement pas très cher. ils ne dureront peut être pas une éternité , mais de toute façon , ta voiture n'est pas neuve.
Pour une réparation de fortune , tu peux essayer un emplatre, une sorte de bande que tu enroules autour de la partie qui fuit, en chauffant , elle va enserrer le pot d'échappement et colmater la fuite , permettant le contrôle.
Tu as deux mois pour faire tout ça , à l'issue des deux mois tu peux refaire une visite, même si les travaux ne sont pas effectués , et disposer de nouveaux de deux mois pour rouler ( ça n'est pas conseillé , car ta voiture est tout de même dangereuse) , mais ça peut se pratiquer.
Actuellement tu es dans la merde pour manque de ronds , c'est pas drôle et même carrément stressant; par contre tu disposes de temps pour chercher les solutions les moins couteuse ,et te mettre à la mécanique.
Bon courage , et pour le bonheur de tous et en particulier de tous les autres qui comme toi sont au chomage et avec peu de revenus doivent s'en sortir , tiens nous au courant de la solution adoptée quelle quelle soit . @+
rétroviseur droit
feu de position
feu de stop
Bon
reprenons
espace 2,1dt 1995 295 000 km
bonjour et merci patard pour tes precieux conseil je trouverais une solution merci encors !
[font=Georgia][b]Nouveau propriétaire d'un espace 2 2.2i Alizé essence de 93 218000 km[/b] :D [/font]
bonjour voila je suis a la recherche de la rta n°709.1 pour mon espace si une personne l'a je serais interessé merci d'avance a vous
coucou
moi je doute sur les injecteurs car moi je les ai changer sur mon espace 2.2 ( diesel ) et on s'en est apperçu car il fesait de la fumer blanche qui sortait du capot (surtout a froid ) et le garage étant a 30 km de mon domicile j'ai prie l'autoroute et au niveaux accelerationt il n'y avait pas de problème. (130 km )
Heureusement c 'est arriver peu de temps après mon achat donc garantit ouf
[quote="odile";p="122510"]coucou
Heureusement c 'est arriver peu de temps après mon achat donc garantit ouf[/quote]
Ne pas confondre 2.2i ( essence de ghost34210 ) et ton 2.2 diesel...
[quote="ghost34210";p="122508"]bonjour voila je suis a la recherche de la rta n°709.1 pour mon espace si une personne l'a je serais interessé merci d'avance a vous[/quote]
Cette revue n'est pas la meilleure... et de loin !...
Celle ci est bien plus complète...
re bonjour et merci de ton conseil pontiac est ce que tu l'aurais a tout azard en pdf stp merci encors d'avance ! je revien du garage renault et devis 1400€ juste pour réparé le pot d'echapement je péte un cable et besoin d'aide car je suis a Olonzac un petit blede paumé a coté de narbonne !
trouves toi une bonne casse !!
1400 euros de silencieux, c'est meme pas la valeur de ta voiture ...
Espace III 2.0i 8s Alize / 207 000 km - Avril 99
Espace II Cyclade 2.1Td / 370 000 km et ca tourne impec - Nov 95
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Trafic T1000D - 1987 / AAhhh ce bon vieux 2.1D
Fuego 2.1TD 1983 !!
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
Cette revue n'existe pas en pdf...
Mais en t'aidant de ton ami gogoole tu devrais trouver... il me semble qu'il y avait un lien sur le forum concernant des RTA en ligne...
Et comme dirait un certain membre du forum... ( sa devise favorite sur l'Espace ) ...
[ Il existe suffisamment d'Espace en bon état pour un prix raisonnable pour ne pas s'emm...der à acheter un espace en panne. Surtout qu'un Espace qui fonctionne bien sait très bien passer tout seul de l'état çà marche à çà marche plus ! ] hein Michel...
Pensant toujours faire une "bonne affaire" qui au bout du compte s'avère être un gouffre...
Et je suis bien placé pour en voir pas mal d'Espace ( 1, 2 et 3 ) soit-disant être en parfait état d'après le vendeur au téléphone ou par mail... mais une fois sur place pas de bol pour lui !!.. il tombe pas sur le pigeon qu'il attendait... et qui en general avoue au bout de 10mn a demi mot qu'en fait son auto est plus près de l'épave que du bon état comme il l'assurait précédemment
Une règle en achat d'auto : Ne jamais se précipiter !!!
re voila j'ai beau cherché sur google et forum mais voila je trouve toute les rta sauf la miene c'est pour sa que je demande depuis cette nuit je suis dessus a cherché !!
bonjour et désolé pour cette absence voila j'ai commandé un pot central pour mon espace il a etait changé vidange compléte filtre a huile, essence et air mais voila le probleme perssiste sur conssomation pot fume noir et fait un léger bruit et chose qu'un ami a constaté c'est que le moteur tourne en débranchant 3 injecteurs sur 4 alors la je compte vraiment sur votre aide car il me reste plus qu'un moi pour la contre visite et je ne c'est vraiment pas d'ou sa pourais venir.
votre aide me sera tres precieuse car ou je vie personne ne peut m'aidé je suis a Olonzac si une personne connais et qui pourais me donné des conseil je suis serais tres reconnaissante sur ce merci merci pour votre aide a tous
[quote="ghost34210";p="124259"]chose qu'un ami a constaté c'est que le moteur tourne en débranchant 3 injecteurs sur 4 [/quote]
Rassure moi... pas les 3 en même temps un par un plutôt non
Tu dois avoir quelqu'un ( les électriciens en ont tous un !! ) dans ton coin qui a un metrix ( ohmmètre ) pour vérifier l'indépendance des injecteurs... ou ils sont si incompétents que çà dans ta région ???
[quote="TheStone";p="121731"][quote="pontiac";p="121720"]Salut,
S'il pollue beaucoup cata HS !.. voir si la céramique est toujours en place... déposer le collier de la jonction cata/descente du collecteur... elle bien visible...
.... bien que je ne sois pas un spécialiste de l'injection essence sur un 2.2i , en bonne logique, on peut quand même penser que s'il pollue en aval (même si le cata est HS).... et du fait de la surconsommation d'essence (combien d'ailleurs ?), il existe bien un réel problème en amont dans le dosage de l'injection [/quote]
... c'est de l'injection en continu .... ce sont des robinets qui restent ouverts en permanence
- f1ufp
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
tu l'as payé combien ton espace??
A part le fait qu'il fume noir est-ce qu'il roule bien, est-ce qu'il a la pêche ou est-ce qu'il roule comme une patate?
est-ce qu'il tient bien me ralenti?
tu as dit que les injecteurs font un jet: c'est bien un jet (et bien droit) qu'il doivent faire!
tes bougies sont de quelle couleurs?
voir aussi la capteur de pression absolue, si le tuyau est bien branché? bien étanche? (vérifier en soufflant dedans)
tu voulais dire quoi à propos des injecteurs? qu'elle tourne sur 3 pattes? y en a t il un qui, lorsque tu le débranche, ne change rien?
Espace II V6 GPL 1991 370 000 Km
Safrane I V6 GPL 1994 420 000 Km
Précédent: Espace II 2.1 TD 1992 280 000 Km - Express 1,6 D Ph2 220 000 Km - Express 1,6 D Ph1 220 000 Km - Super 5 Gt Turbo 250 000 Km - Renault 6 80 000 KM
Didier
Didier
bonjour et merci a tous pour votre aide alors commencons par le premier point
_ oui en débranchant les injecteurs une apres l'autre pas les 3 en meme temps et sur un injecteur elle tourne et ne polus pas (bizard)
_ elle tourne tres bien et démar tres bien comme nous a dit renault elle conssome enormément au ralenti elle vibre aussi un petit peu mais voila je connais rien en mecanique et tres peut de personne en ma connaissance peuvent me donné de l'aide
j'ai peut d'espoir de la voir un jour roulé j'etait si bien avec ma clio mais bon il me falais une voiture 7 places et pas trop chere mais bon les vendeurs honete sont tres rare de nos jour
je vous remerci quand meme des conseils et du soutient que vous nous portez car ont en a ennormement besoin merci encors je c'est que c'est rien mais pour nous sa nous donne espoir
- f1ufp
si en débranchant un des injecteurs elle arrete de fumer noir c'est qu il y a un cylindre qui n'allume pas
démonte la bougie en question, rebranche-là et colle-là contre la masse pour voir si il y a des étincelles; si il n y en a pas change le fil de bougie ou encore mieux changes les tous! profites-en pour regarder l'état de la tête d'allumeur
Didier
Didier
re alors pour les eteincel ils en font tous deja testé mais par contre la tete d'alumeur c'est quoi et sa se trouve ou svp ? merci encors f1ufp
Commence par tester les injecteurs comme je l'ai indiqué plus haut !...
Après on avisera !...
- f1ufp
il a déjà vérifié les injecteurs à pripori pontiac en page 1
la tête d'allumeur c'est là où vont tous les fils de bougies
tu peux nous refaire une liste de tout ce qui a été vérifiée?
Didier
Didier
[quote="f1ufp";p="124350"]il a déjà vérifié les injecteurs à pripori pontiac en page 1
tu peux nous refaire une liste de tout ce qui a été vérifiée?[/quote]
Ouais... vérifier c'est bien... mais quelle impédance il a trouvé là est la réelle question...
EDIT : correction !! merci TheStone !!
Voilà ce qui arrive quand l'on écrit trop vite et que le correcteur orthographique n'en fait qu'à sa tête...
Bref !! cela ne change rien a la question combien d'ohms ( c'est plus clair ainsi ? )
Dernière modification par pontiac le 18 mai 2010, 08:27, modifié 1 fois.
[quote="pontiac";p="124354"]
Ouais... vérifier c'est bien... mais quelle indépendance il a trouvé là est la réelle question...[/quote]
.... 4 juillet aux States, 14 juillet en France ....
bonjour désolé pour les réponses tardive voila alors je vait deja tentais une chose se soir pour voir si sa rectifie car le mecanicien ma dit qu'au niveau du cataliseur il manqué le joint et ma conseillé de metre un produit dans le réservoir d"essence je vous tiens au courant pour la suite demain merci encors
