bonjour tout le monde, alors là, je suis en galère, ma clim de fonctionne plus et mon lave glace non plus, un collègue à eu les mêmes symptômes sur une laguna et ça s'est soldé par un remplacement de relais, serait-il possible que ce soit la même chose sur mon espace 3 2.2dt de 1998??? Quelqu'un a-t-il déjà eu le problème ou des pistes pour m'aider telles que schémas electriques par exemples ??
merci de votre aide !!!
je ne sais pas si il est multiplexé, sinon quelqu'un sait-il ou je peux trouver les schémas électriques de ces 2 circuits....ce serait pratique pour faire quelques vérifications !
merci pour vos réponses en tous cas !!!
Regarde ici : "le III et le multiplexage"
Après, en fonction, on avisera car s'il est multiplexé, cela ne se trouve qu'en format papier (sauf à prendre un abonnement chez Renault docs ) ; s'il n'ets pas multipléxé , cela existe en format numérique
pub2n a écrit :Regarde ici : "le III et le multiplexage"
je viens de regarder ton lien , merci beaucoup, il semble donc que je ne sois pas multiplexé !! A voir la suite des événements !!
