bonjour tout le monde, alors là, je suis en galère, ma clim de fonctionne plus et mon lave glace non plus, un collègue à eu les mêmes symptômes sur une laguna et ça s'est soldé par un remplacement de relais, serait-il possible que ce soit la même chose sur mon espace 3 2.2dt de 1998??? Quelqu'un a-t-il déjà eu le problème ou des pistes pour m'aider telles que schémas electriques par exemples ??
merci de votre aide !!!
lave glace et clim hs
:roll: maky, espace 3 2.2dt de mars 1998.
Regarde ici :
"le III et le multiplexage"
Après, en fonction, on avisera car s'il est multiplexé, cela ne se trouve qu'en format papier (sauf à prendre un abonnement chez Renault docs ) ; s'il n'ets pas multipléxé , cela existe en format numérique
je viens de regarder ton lien , merci beaucoup, il semble donc que je ne sois pas multiplexé !! A voir la suite des événements !!pub2n a écrit :Regarde ici :
