Références des boites de vitesses de nos Espace
EDIT : ( Mise à jour => rajout des contenances et types d'huiles pour Espace III et IV )
Dans le même genre de registre que les motorisations en 2.2 je m'attaque aux différentes boites de vitesses manuelles et automatiques qui équipent nos Espace I et II !!...
Le "S" devant certains chiffres = échange standard, donc si vous avez par exemple une NG3 S14 cela veut dire c'est une échange standard de la NG3 044 !...
NG3 044 -> J6R 2.0 Carbu série 1
NG3 S14
NG3 063 -> J6R 2.0 Carbu série 1
NG3 S12
NG3 084 -> J6R 2.0 Carbu série 1
NG3 S27
NG3 085 -> J7T 2.2i série 1 ( Suisse )
NG3 091 -> J7R 2.0i série 1
NG3 S29
NG3 039 -> J8S 2.1TD série 1
NG3 S07
NG3 087 -> J8S 2.1TD série 1
NG3 S44
NG3 077 -> J7R 2.0i série 2
NG3 S38
NG3 079 -> J7T 2.2i série 2
NG3 S40
NG3 095 -> J8S 2.1TD série 2
NG3 S47
NG3 099 -> J8S 2.1DTV série 2
NG3 S49
Quadra
NG7 007 -> J7T 2.2i série 2
NG7 S03
NG7 005 -> J7R 2.0i série 1 / J7T 2.2i série 1
Pont arrière -> OT2 011
Spécifiques
UN1 021 -> V6i Manuelle
UN1 S11
AR4 023 -> 2.2i et V6i Automatique
AR4 S14
AR4 022 -> 2.2i et V6i Automatique
AR4 S13
Capacité en huile :
NG3 -> 2.2L
NG7 -> 2.4L
UN1 -> 3.0L
AR4 -> 4.0L
JC5 -> 3.1L
PK1 -> 2.1L (repère mini) 2,6 (repère maxi)
PK4 -> 2.2L
PK6 -> 2.2L
SU1 -> 7.5L
AD4 -> 5.7L ( vidange = 4.0L ) + Pont -> 1.0L en GL4 ou 5
AD8 -> 5.7L ( vidange = 4.0L ) + Pont -> 1.0L en GL4 ou 5
4HP20 -> 8.0L ( vidange = 4.0L
DPO -> ? ( vidange = 3.0L à 3.5L )
Type d'huile :
Boites manuelles : NG, UN, PK, JC
TRX 80W
API GL4 ou GL5 ( pas API GL4+ ni API GL5+)
MILL2105 B ou C
Boites auto : AR4, SU1, AD4, AD8, 4HP20, DPO
AR4 => Dexron ATF II
SU1 => Dexron ATF III ou IV
AD4 => Dexron ATF II ou III
AD8 => Dexron ATF II ou III
DPO -> Dexron ATF III ou IV
4HP20 => ESSO LT 71141
Bon à rappeler les boites manuelles ont des synchros en bronze donc incompatible avec les autres types d'huiles !!..
Mise à jour...
Normes anti pollution oblige l'utilisation du souffre est interdit ( les huiles de boite en contenaient... ) !.. c'est pour cela que maintenant l'on peut voir sur un même bidon noté GL4 ET GL5 !...
A l'origine la préconisation constructeur était de mettre la Elf TRX 80W remplacée par la NFP !! forcement plus cher... et pas d'explication claire possible du coté constructeur pour la compatibilité sur le bronze... dommage...
Pour résumer voici les normes obligatoires :
API GL4
API GL5
MIL-L-2105
MIL-L-2105D
Certifiée EP ( Extrême Pression )
Quelques Marques/Références correspondantes API GL4 / GL5 ( grandes marques et marques "supermarchés" ):
Dynolite Hypoid 80w90
Minerva Oil PBH EP 80W90
Motul Motyl Gear 75w90
Motul EP90
Motul MB80W
Hafa Hypoid EP 80w90
Total Transmission TM 80w90
Castrol EPX 75w80
Castrol EP 80W
Igol trans gear 75w80
Motul MB80W
Mobilube GX-A80W
Elf Longevia 75w90 ( Renault Truck )
Carrefour 75w80
Auchan semi synthétique 75w80
Auchan minérale 80w90
@ suivre...
NG3 S14
NG3 S12
NG3 S27
NG3 S29
NG3 S07
NG3 S44
NG3 S38
NG3 S40
NG3 S47
NG3 S49
Quadra
NG7 S03
Spécifiques
UN1 S11
AR4 S14
AR4 S13
Capacité en huile :
NG3 -> 2.2L
NG7 -> 2.4L
UN1 -> 3.0L
AR4 -> 4.0L
JC5 -> 3.1L
PK4 -> 2.2L
PK6 -> 2.2L
SU1 -> 7.5L
Type d'huile :
TRX 80W
MILL2105 B ou C
Mise à jour...
API GL4
API GL5
MIL-L-2105
MIL-L-2105D
Motul EP90
Motul MB80W
Castrol EPX 75w80
Castrol EP 80W
Motul MB80W
Mobilube GX-A80W
Carrefour 75w80
@ suivre...
Modifié en dernier par pontiac le 23 mai 2011, 13:00, modifié 9 fois.
espace boy
Re: Références des boites de vitesses de nos Espace I et II
grand merci pour toi pontiac
renault espace 2.1td 200000km
mon reve c'est avoir une mercedes 240d
issu du PR 101 9ème édition du 06/90
page 21.45.1
J112/S112 NG3 063 ou 044 jusque modèle 86 compris avec respectivement échange S12 et S14
page 21.45.1
[quote="orval56";p="72967"]issu du PR 101 9ème édition du 06/90
page 21.45.1
J112/S112 NG3 063 ou 044 jusque modèle 86 compris avec respectivement échange S12 et S14[/quote]
Merci Vincent, c'est rectifié...
page 21.45.1
en tout cas beau post, je vais mettre en post-it car il m'est passé sous les
[quote="orval56";p="72986"]en tout cas beau post, je vais mettre en post-it car il m'est passé sous les
...[/quote]
OK
Merci...
OK
Merci...
thomas_1982
Coucou
Ouch petite question vous achetez quoi comme huile pour vos boites ?
J'ai mis de la TOTAL 75W80 en GL4+ dans ma NG3, est-ce que ça risque d'attaquer le bronze ?
Sinon vous achetez quoi comme huile ?
[b]Espace 1 Phase 2 Turbo DX - 291000km[/b]
[color=green][font=Arial][b]*** Je recherche les caches pour monter les anti-brouillards sur Espace 1 Ph2 ***[/b][/font][/color]
Si çà correspond aux préconisations du constructeur pas de problème
Sinon chez Carrouf la 75W80 en bidon de 2 litres parfait pour nos vieilles caisses
thomas_1982
[quote="pontiac";p="71286"]Pilou29 a écrit :Si çà correspond aux préconisations du constructeur pas de problème![]()
Type d'huile :
Boites NG et UN
TRX 80W
MILL2105 B ou C
Boites AR4
Dexron ATF II
Bon à rappeler ces boites ont des synchros en bronze donc incompatible avec les autres types d'huiles !!..
Bah oui si j'ai mis de la GL4+ c'est pas bon ?
Y a un risque pour les synchros en bronze ?
Je suis allé aujourd'hui poser la question dans un magasin de vente de pièces détachés et le mec m'a dit que de la 75W80 tout conne c'était bon...
Y a beaucoup d'avis contradictoires
- patard
Merci , en effet ça peut être très utile.
Quelles sont les compatibilités , et les incompatibilités?
je ne sais pas si je suis à coté de la plaque , mais il me semble que ce genre de post serait utile en fiche?
espace 2,1dt 1995 295 000 km
Petite mise à jours...
jfduconfederate
salut, et merci pontiac...
j'ai l'occasion de récupérer une boite de r21 td ; est qu'elle peut servir pour mon espace 2 td???
- nonogt
- Modèle : [Espace I Quadra]
bonjour a tous!
dans mon hypermarché préférer, j'ai trouver de la castrol differential epx 80w90, est ce qu'elle est bonne pour ma boite? j'ai trouver ce >document< sur le site de castrol, mais honnetement ca ne m'avance pas...
merci d'avance!
merci d'avance!
Bonsoir tout le monde !!
Je dois faire faire la vidange de boite (NG3) sur mon 2.2, mon mécano compte mettre de l'IGOL Gear HT selon son info oral que je n'ai pas vu écrit sur le fut qui contient l'huile qu'il utilise.
En revanche j'ai lu sur ce même fut IGOL 75W-80 MIL2105D API GL5.(marquage étiquette du fournisseur)
Ce qui me surprend c'est que sur le site igol la gear HT est de la 80W : voir lien ci dessous :
http://webcache.googleusercontent.com/s ... clnk&gl=fr
Question : du moment que c'est de l'API GL5 MIL2105D, est ce que la igol gear HT 80W ou la 75W-80 conviennent ?
Tiens d'ailleurs il va s'amuser pour desserrer l'écrou du remplissage de la boite
il est bouffé.... pas encore rond mais la clé de 10 ne passe pas et la clé de 11 a du jeu.. Il y a des bavures sur l'ecrou
. Solution soudure autre écrou par dessus ou d'un bras de levier oubien remplissage par ailleurs du style contacteur marche arrière ou mise a l'air avec 2.2L.
Nota : Mon espace viens de passer le CT et ok !!!!
bon que 108000km...
Merci d'avance de votre réponse concernant le type d'huile
Heureux :lol: propiétaire d'un Espace série II 2.2l injection J637 de Mai 1995 depuis janvier 2009 et seulement 103000km au compteur :) :)
Pas bricolo du tout et relativement maladroit :( :( et pas trop de moyen pour aller chez Renault tout les 4 matin :(
Tu donne la reponse à ta question par toi même...
NE JAMAIS REMPLIR ailleurs que par le trou de remplissage
Une boite ne se vide jamais completement lors d'une vidange !.. donc aller mettre directement 2.2L par un autre orifice serait une GROSSE connerie...
Pour défaire l'écrou de remplissage
la clé à griffe du plombier !!.. et souder ENSUITE un écrou dessus... mais pas le souder directement sur la boite !!
(re) grosse connerie...
Oui...flo a écrit :En revanche j'ai lu sur ce même fut IGOL 75W-80 MIL2105D API GL5.(marquage étiquette du fournisseur)
ok, et merci Pontiac , mais j'avais lu (d'ailleur écrit par toi même), qu'on pouvait remplir par le contacteur marche arrière avec 2.2L + seringue (c'est moi qui ai parlé de cette idée au mécano) :
http://webcache.googleusercontent.com/s ... ge&ct=clnk
D'ailleur, il m'a bien dit que trop d'huile pouvait nuir a la santé de la boite (trop de pression), donc remplir à l'oeil = pas top.
Je note bien ton conseil. Et merci encore pour la réponse.
Il y a un moyen pour enlever les bouchons remplissage ou vidange sans effort, sans soudure de boulon, clé à griffes et autres instruments de torture !
çà s'appelle une clé de vidange, çà coute une vingtaine d'euros, c'est fabriqué par Facom (marque connue) et çà marche même avec les bouchons maltraités. Enfin faut quand même pas que le bouchon soit rond
Une tite photo !
Une tite photo !
- Fichiers joints
- Cle de vidange.jpg (3.14 Kio) Vu 31011 fois
Houlà.. 2007... çà c'est du déterrage à la pelleteuse !!flo a écrit :ok, et merci Pontiac , mais j'avais lu (d'ailleur écrit par toi même), qu'on pouvait remplir par le contacteur marche arrière avec 2.2L + seringue (c'est moi qui ai parlé de cette idée au mécano) :
A l'époque bah... je connaissais pas encore tout à fait l'Espace et ses nombreux caprices...
Je maintiens donc... NE PAS REMPLIR AILLEURS QUE PAR LE TROU PRÉVU A CET EFFET
+1 Pour la clé de Pilou... cela évite d'en arriver au stade du boulon rond...
- chriswill
- Année : 1993
Je suis tout nouveau sur le site et heureux propriétaire d'un Espace 2, 2.1 TD depuis 3 ans. J'ai eu un 2.2i pendant 4 ans auparavant.
Je n'ai pas pu faire autrement que de me mettre à faire une bonne partie de l'entretien et des réparations moi-même.....vu les prix en concession !!! (surtout en Guadeloupe)
Et c'est pas plus mal ....
Sinon question à deux balles: quels sont le type et la taille du joint de vidange de boîte ??
J'ai cherché partout pendant toute la matinée (google, sur ce forum, sur un bouquin spécialisé ) et j'ai pas trouvé. Il y en a un au moins ?? ( à croire que non)
Merci pour la réponse
christophe
christophe
Renault Espace II - 1993 - 2.1 TD - J63525 - Caisse 390 000 kms / Moteur 150 000 kms
.... je roule en Espace 2..... et alors, où est le problème ?
.... et non, je ne viendrai pas mercredi soir pour expliquer ma passion au cours d'un repas !
Non il n'y a pas de joint.
Le filetage est conique et l'étanchéité est obtenu ainsi.
Espace II 2.1 TD cyclade 348 000 Km 100% mazout (à gouter avec succès au colza et à la friture dans le passé ).
Clio I chipie 1.2 energy 67000 Km, 50% E85
Espace II V6 1991, sans clim, 281 000 km 100% e85
Omega3
Merci beaucoup Pontiac pour ces précieuses infos
Espace I Phase 2 Turbo DX 2.1L - 18/01/1991 - Moteur J8S - 153000...heu maintenant 262000 Kms - Type: VF8J115050R704287
Un 3 me fait de plus en plus envie...
- chriswill
- Année : 1993
Nickel, merci pour la réponse !!
rover17
- Année : 1993
Salut , pas encore attaqué la vidange de BV , je vois qu'il y a une vis spéciale , c'est quoi , du torx ? c'est du combien ? ou mieux si vous avez la ref , que je l'achète avant de me coucher dessousPilou29 a écrit :Il y a un moyen pour enlever les bouchons remplissage ou vidange sans effort, sans soudure de boulon, clé à griffes et autres instruments de torture !
çà s'appelle une clé de vidange, çà coute une vingtaine d'euros, c'est fabriqué par Facom (marque connue) et çà marche même avec les bouchons maltraités. Enfin faut quand même pas que le bouchon soit rond![]()
Une tite photo !
Bah commence par te couler sous le tien... voir si la vis est d'origine ou non... en même temps tu pourra voir quel est le modèle...rover17 a écrit : Salut , pas encore attaqué la vidange de BV , je vois qu'il y a une vis spéciale , c'est quoi , du torx ? c'est du combien ? ou mieux si vous avez la ref , que je l'achète avant de me coucher dessous![]()
On ne peut pas le faire a ta place...
