epace 1 en panne
epace 1 en panne
boujours tout le monde
j espere que c est bien la qu il faut que je post
voila je vous explique mon probleme
il y a 10 jours j ai achete un espace 1 de 1990 txe qui a juste 200 000km ,bonne etat general jante alu vitre et retro electrique
tout ce passez bien en nous jusqua hier matin ,il a pas voulu demarrez premier reaction ,il a plus de batterie, donc je lui donne une petit coup de cable ,rien
bon un petit coup d oiel sous le capot et la j ai trouvez un relais qui fait du bruit ,c est le relais situe derrier le phare cote conducteur il y en a deux et c est celui de gauche et pareil dans la boite a fussible il y a deux gros relais noir au milieu et celui de gauche émet comme une vibration
j ai donc changer c est deux relais et rien
je precis aussi que ma pompe se declanchez normalement quand je met le conctat
espace 1 txe de 1990 essence 200 000km
non le demareur ne tourne pas
j etait branchez sur une saxo diesel
on n a meme essaiez de la poussez
tout marche dans la voiture ,poste,vitre,fermeture centralisee, les voyant au tableau de bord
ah oui justement sur le tableau de bord j ai le voyant des anti brouillard qui est allumez depuis la panne ,j ai meme debranchez le bouton mais toujours allumez
merci pour vos futur reponse
Re: epace 1 en panne
ok merci pour vos reponse
donc j ai fait quelque recherche ,et c est a peu pres toujours la platine qui merde ,alors se week end je vais regardez tout les contact dessus
mais je sais par par ou commencez , si quelqu un a une petit idee (avec photo ce serai merveilleux),parque question electri sur voiture j ai jamais fait
merci d avance
merci d avance
loalo
salut a tous
voila apres etre allé voir cet espace pour changer la platine une fois fait toujour le meme probleme a savoir que tous les relais de cette platine ont ete changé donc le soucis ne viens pas de la
lorsque le contact est mis tous les voyants du TDB s allume et la un relais sous le capot fait un bruit infernal celui ci a ete changé aussi
voila les nouvelles
voila les nouvelles
Espace 4 2.0 dci 150 CV privilège de 2008
espace 2 de 1993 2.1 td alise bordeau 283251km non garantie avec clim (vendu)
opel zafira 2.2dti 125cv de 2003 avec 268000km
- miki-61
- Finition : TXE injection
bonjour ,si la platine est nikel ,il peut y avoir un court-circuit au nivaux de la console de bord
,sinon peut etre les contacts du neiman a verifier
miki-61
espace 1 ph 2,2000 TXE injection toutes option compris clim et abs du 16/03/1990 J116/100/T010139
avec son carnet d'entretien d origine 252000km ct ok le 16/9/2012
Chrysler Voyager 2.5td de 1995 CT vierge 478000km
- miki-61
quel est la fonction du relais qui foire
ce serai pas celui des anti-brouillard
miki-61
- miki-61
je pencherai pour un souci de faux contact des anti- brouillard vu que le temoin reste alumer il faudrai suivre cette piste et resoudre ce probleme ,des foix c magique
tu repare d'un coté et sa resous un autre souci en meme temps
miki-61
- miki-61
sinon je regarderai sur mes RTA demain,car la je suis pas chez moi
,je suis en deplacement avec mon portable
miki-61
salut et merci a tous
et un grand merci a LOALO qui c est deplacez
pour se qui est des ab j ai tous debranchez ,les bouton ,les feux
des que je peux je vais faire les fils pour voir si c est le neiman
encore merci a tous et des que je peux je vous donne des news
bonsoir a tous
alors j ai fait les fils mais rien toujours le meme bruit dans les relais
j ai suivie les fils du relais derriere le phare mais j ai vite perdue le bout
alors je le laisse a 100 euro au premier qui viens le cherchez pour les detail de la voiture j avais fait une petite annonce il est complet ,les jante alu, j ai aussi toute la ligne d echapement neuve mais par montez je la donne avec bien sur ,les vitre elec ,les retro elec ...
- miki-61
slt,aurai tu des photo de ta bete ,ainsi que du moulin
a tu verifier tes bougie
miki-61
- miki-61
sinon ca peut etre ton calculateur de gestion moteur qui a rendu l'àme
miki-61
- miki-61
ok pour les photos
ton demareur fait des inpultion ou tu n'a vraiment rien du tout
miki-61
