epace 1 en panne
- miki-61
- Finition : TXE injection
Re: epace 1 en panne
a tu verifier ton demareur
,c'est peut etre tout simplement les balai qui sont HS
miki-61
espace 1 ph 2,2000 TXE injection toutes option compris clim et abs du 16/03/1990 J116/100/T010139
avec son carnet d'entretien d origine 252000km ct ok le 16/9/2012
Chrysler Voyager 2.5td de 1995 CT vierge 478000km
Bonjour a tous !
Bon j'ai repris le txe de roro820, voici quelques nouvelles.
Pour le demarreur, c'était la masse moteur coté batterie qui était cassée mais il y a un autre problème :
le calculateur est grillé circuit imprimé fondu comme un fusible avec un trou dans la plaque , un transistor fondu et une résistance cramée, je ne connais pas l'état des circuits intégrés
Donc j'en recherche un, ou son schéma électrique.
A+ !
A+ !
Espace I PH2 TSE 1988 (courroie de transmission cassée)
Espace I PH2 TXE 1990 (Calculateur HS)
