ventilation et autoradio hors tension
Depuis 1 semaine je n'ai plus d autoradio ni de ventilation sur mon espace I TDX. Il y a déjà 1 mois quand je faisait fonctionner le sélecteur des vitesses de la ventilation cela faisait comme des micros coupures au niveau de l autoradio.
Depuis 1 semaine plus rien et avec le froid qui commence a arriver le matin j aimerai remettre en marche la ventilation.
J ai commencé a regarder les fusibles ils sont OK, j ai démonter l autoradio tout est en place pareil pour le bloc de ventilation .
Par contre au niveau de la platine porte fusible ainsi que les relais je ne sais pas comment procéder?
Si quelqu un avait une petite idée de ma panne et la marche a suivre pour y remédier ?
[color=#4B0082]e[/color][color=#411171]s[/color][color=#37225F]p[/color][color=#2D334E]a[/color][color=#23443D]c[/color][color=#19552B]e[/color] [color=#057709]1[/color] [color=#337A0E]p[/color][color=#557618]h[/color][color=#777221]a[/color][color=#996F2B]s[/color][color=#BB6B34]e[/color] [color=#FF6347]2[/color] [color=#D13B2B]t[/color][color=#C12E21]u[/color][color=#B22118]r[/color][color=#A2140E]b[/color][color=#930705]o[/color] [color=#7E001A]d[/color][color=#76002B]x[/color] [color=#65004E]1[/color][color=#5C005F]9[/color][color=#540071]8[/color][color=#4B0082]9[/color]
Re: ventilation et autoradio hors tension
Pour un cas similaire j'ai juste remis en forme les lamelles de connexion du cable qui se trouve dans le prolongement des fusibles.
C'est peut-être la même chose pour toi ?
Espace 1 TD phase 1 du 03/12/1987 - J115 - 300 000 km
hello prudman.
peux tu etre un peu plus explicite stp
quelles lamelles ?
quelles lamelles ?
Je ne suis pas un pro mais je vais essayer d'être plus clair...
Les petites lamelles en cuivre de la fiche de connexion qui est branché sur le circuit imprimé sont probablement raplapla par l'usure du temps d'ou mauvais contact ou plus du tout.
Avec une petite pointe il faut leurs redonner de la forme pour rétablir les connexions avec le circuit imprimé. Et il faut y aller doucement pour ne pas cassé les lamelles.
Attention : en débranchant et rebranchant le faiseau de ne pas abimer le circuit imprimé.
Si tu n'as toujourd pas saisi, laisse moi encore une chance
merci prudman, je vais essayer de voir cela ce soir mais ça m a l air super chaud car il y a des fils partout. je te remercie et te tiens au courant dés que je peux.
Si c'est pareil que la mienne... c'est sur le faiseau qui est en face des fusibles de l'autoradio et du ventilateur.
Pour la photo j'aurai besoin de temps et pour bien comprendre faudrait que je debranche le faiseau. Mais comme le circuit imprimé est déjà bien abimé, j'esite un peu...
Avec un petit dessin sa devrait aller mais là aussi faudrait que je trouve du temps.
S'il le faut je ferais un effort !
- marcus67
C'est le connecteur noir de la platine et normalement les fiches 2 et 3 en partant de la gauche ( sens de marche du veh ) . Les fiches se nomment " clip drapeau " sous réf 77 03 097 309 , commandes en 10 , c'est pas cher et il faudra les remplacer car si elles se déforment , c'est qu'elles sont cuites ( au sens propre ) et elles se redéformeront . Une petite photo
Uploaded with ImageShack.us
C'est bien cette petite pièce qui est en cause mais j'ignorais que l'on pouvais les changer.
Et voilà la photo !
- Fichiers joints
- c'est donc bien le connecteur noir qu'il faut remettre en état.
- C'est bien le connecteur noir.JPG (82.4 Kio) Vu 8206 fois
.... intéressante cette photo
.... s'ils sont d'origine sur la platine, c'est là qu'on s'aperçoit que les composants électriques changent rapidement
.... quelle est la référence indiquée sur ta platine, sur la mienne c'est DAV 21 20265 (voir photos)
Moi je trouve que ma platine est plutôt archaïque comme si elle avait était faite à la main par un bon bricoleur...
Je me rappel juste avoir changé un relais mais je ne sais plus lequel.
Et pour trouvait la référence va falloir que je fasse des recheches ?
.... c'est facile, si tu regardes sur mes photos là , la référence est indiquée en bas à droite sur la platine
Ok, je te dirais ça demain !
zig-espace56
slt a tous et a toutes je m'appel siegfried du morbihan(zig-espace56) je viens d'aquerir un espace 1 de 89 et j'en est deja un de 91 ,sur celui que je viens d'avoir le ventilo ne fonctionne pas ,je n'est pas encore mit d'auto-radio mais je vait le faire aujourd'hui puis je vait essayer de verifier les info que j'ai grace a vous n'esiter pas a m'en dire plus bisous a tous sur ce site supercool zig
Pour zig-espace56 : Si tes fusibles sont bon, tu as peut-être le même problème ?
- miki-61
- Finition : TXE injection
je pense que la meilleur facon d'éradiquer les soucis c'est de réstorer la platine fusible integralement
@TheStone ,a tu un site ou un fournisseur pour commander les clips
car j'ais eu le soucis sur ma platine (à voir ici
) un peut comme tous sachant que c'est la maladie sur nos espaces
mais le clips etait couper en deux
don en attendant j'ais effectué une soudure en directe pour dépaner
mais plusieurs fois çà a recommencer et en tapotant sous la platine c'est reparti ,mais dernierement j'ai a nouveau des soucis ca recommencé mais ensuite cela c'est étendu jusqu'au clignotant et lève vitres
il y a plus qu'une solution il faut que je restore entièrement le circuit et les contact ce week-end je démonte entièrement le tableau de bord ventilation et le circuit de climatisation.
Donc si tu avais des adesses ou des lien ce serais super
miki-61
avec son carnet d'entretien d origine 252000km ct ok le 16/9/2012
Pour TheStone : La réf. de ma platine est le "DAV 21 20 265". Nous avons là même.
Platine qui a très mal vieilli et que je ferais bien de changer... j'ai dû connecté l'auto radio directement sur le fusible (fil bleu clair un peu plus haut sur ma photo).
zig-espace56
Le ventilateur est effectivement bien caché derrière le tableau de bord mais avant de tout démonter vérifie les clip drapeau de ce fameux connecteur noir et pourquoi pas changer le fusible même si cela parait un peu bébête... et aussi vérifier le commutateur + arrivé courant...
[quote="miki-61";p="133348"]
.... l'information donnée pour ces clips est donnée par marcus67, pas par moi
(rendant à César .....), mais j'imagine que tu dois pouvoir les trouver chez Renault, marcus67 doit pouvoir le confirmer
[quote="zig-espace56";p="133342"]slt a tous et a toutes je m'appel siegfried du morbihan(zig-espace56) je viens d'aquerir un espace 1 de 89 et j'en est deja un de 91 ,sur celui que je viens d'avoir le ventilo ne fonctionne pas ,je n'est pas encore mit d'auto-radio mais je vait le faire aujourd'hui puis je vait essayer de verifier les info que j'ai grace a vous n'esiter pas a m'en dire plus bisous a tous sur ce site supercool zig[/quote]
Bienvenue sur ce forum,
.... (re)lis
.... (re)lis
[quote="Prudman";p="133349"]Pour TheStone : La réf. de ma platine est le "DAV 21 20 265". Nous avons là même.
Platine qui a très mal vieilli et que je ferais bien de changer... j'ai dû connecté l'auto radio directement sur le fusible (fil bleu clair un peu plus haut sur ma photo).[/quote]
.... pas encore eu de problème avec la mienne, donc pas de bidouille
.... mais est-ce vraiment ta platine qui a des problèmes ou les connecteurs qui vont dessus
.... je crois apercevoir 2 fils noirs de strapping à droite du relai vert, peux-tu me le confirmer
[quote="Prudman";p="133355"]Le ventilateur est effectivement bien caché derrière le tableau de bord mais avant de tout démonter vérifie les clip drapeau de ce fameux connecteur noir et pourquoi pas changer le fusible même si cela parait un peu bébête... et aussi vérifier le commutateur + arrivé courant...[/quote]
.... et à toutes fins (très) utiles (re)lisez ce FIL , cela vous permettra sans doute de ne pas faire de démontage inutile et de gagner ainsi du temps
