[quote:526efe426b="orval56";p="135680"]à yann,
sur cet exemple, je ne vois pas le code pays,
t'as les légendes ??
y aurait-il une plaque ovale ailleurs ??[/quote:526efe426b]
Après MP avec Syl80, je pense que le code pays s'il existe est ici, dans l'étoile verte
[fullalbumimg:526efe426b]5234[/fullalbumimg:526efe426b]
L'anglais en haut, le mien en dessous
et les codes dans l'image en dessous sont issus d'un 2.2 DCI en casse qui me sert de banque de pièce (jantes, Xénon, pare soleil, berceau ....)
[u:526efe426b][b:526efe426b]
Cela reste une supposition à confirmer
[/b:526efe426b][/u:526efe426b]
Pour le reste, la légende de ceci :
[fullalbumimg:526efe426b]3879[/fullalbumimg:526efe426b]
[b:526efe426b]En A[/b:526efe426b] : le constructeur,
[b:526efe426b]En B [/b:526efe426b]: le numéro de réception C.E.E.
[b:526efe426b]En C[/b:526efe426b] : le type Mines du véhicule précédé du code d’identification mondial du constructeur (VF8 pour MATRA AUTOMOBILE)
[b:526efe426b]En D[/b:526efe426b] : le numéro dans la série du type
[b:526efe426b]En E[/b:526efe426b] : la masse totale en charge autorisée (P.T.M.A.)
[b:526efe426b]En F[/b:526efe426b] : la masse totale roulante (P.T.R. - véhicule en charge avec remorque)
[b:526efe426b]En G [/b:526efe426b]: la masse totale autorisée en charge sur l’essieu avant (P.T.M.A. essieu avant)
[b:526efe426b]En H [/b:526efe426b]: la masse totale autorisée en charge sur l’essieu arrière (P.T.M.A. essieu arrière)
[b:526efe426b]En 1[/b:526efe426b] : le type véhicule
[b:526efe426b]En 2[/b:526efe426b] : le niveau d’équipement
[b:526efe426b]En 3[/b:526efe426b] : la qualité de peinture et référence teinte caisse
[b:526efe426b]En 4[/b:526efe426b] : série spéciale ou limitée
[b:526efe426b]En 5[/b:526efe426b] : lettre désignant l’usine de fabrication, suivie du numéro de fabrication.
[b:526efe426b]En 6[/b:526efe426b] : l’équipement complémentaire option usine,
[b:526efe426b]En 7[/b:526efe426b] : le code harmonie intérieure,
[b:526efe426b]En 8[/b:526efe426b] : la matière de garnissage de sièges
[b:526efe426b]En 9 et 10[/b:526efe426b] : l’identification pictogrammes catalogue P.R.
[b:526efe426b]En 11[/b:526efe426b] : les particularités techniques
