Information Espace
Information Espace
Bonsoir à toutes et tous,
Voila nous venons de faire l'acquisition d'un espace 3 2,2DT, série Elysée !!
Et ma question et la suivante
Qu'à t'elle de plus cette version élysée ???
(j'ai utiliser le mode "rechercher" mais j'ai rien trouver")
Merci à vous
Merci à vous
Re: Information Espace
[quote="willmen59";p="135572"]Bonsoir à toutes et tous,
Merci à vous [/quote]
Notre AMI Belge devrait te répondre sans tarder ( s'il passe par là... )
Chose certaine... c'est un Import !... Belgique ou Allemagne...
Ok Pontiac Merci pour ta réponse. J'attends donc la réponse de notre ami belge !!
Propriétaire d'une 306 Cabriolet de Janvier 2000, et d'un Espace de Janvier 2000 ... :D
je m'orienterai plus vers la suisse où une série "champs élysées" était déjà vendue pour l'espace II.
sur le III, as-tu repéré le code du pays ?
cela ne me dit rien pour la belgique en tout cas
sinon :
http://www.cars-data.com/en/renault-esp ... specs.html
rien sur les collections catalogues III
http://laurent.bunnik.perso.sfr.fr/renes301.htm
sinon :
[quote="orval56";p="135591"]je m'orienterai plus vers la suisse où une série "champs élysées" était déjà vendue pour l'espace II.[/quote]
J'étais parti pour la Belgique et l'Allemagne car a un moment j'avais vu une Twingo par ici dans cette série et fait les recherches... qui m'indiquaient ces pays...
Orval56, ou trouve t'on le code Pays ??
En tout cas je sais qu'elle es comme neuve car le mécano que je connait la refait à neuf il a tout changé !!!
[quote="willmen59";p="135617"]Bonjour,
................... ou trouve t'on le code Pays ??
ICI
ICI
pour le II, the stone, le III doit être un peu différent
j'ai plus le document pour le III
peux-tu mettre une photo de la plaque (pied milieu droit) ?
excuse moi, de quel plaque parle tu ? Merci
Mais je comprend pas ou elle se trouve cette plaque !!
à yann,
sur cet exemple, je ne vois pas le code pays,
t'as les légendes ??
y aurait-il une plaque ovale ailleurs ??
Pas de plaque ni repère notifiant le pays comme pour le I et le II...
En fait RIEN n'indique la "nationalité" sur un III
.... avec le III c'est l'Europe, donc plus de spécifités par pays
Vous voulez donc dire que je pourrais pas voir d'ou vient mon Espace ?
objet à compléter
Bonjour, apparemment ce modèle vient des Pays-bas, année 99
http://www.lesrenaultdepapier.fr/espace_3.htm
Ah yes !!! Vous pensez que je peut trouver ce carnet quelque part ???
@ PasMaster01 : merci pour ce lien
__________
__________
objet à compléter
Bonsoir ! Bah derien !
Je venais de le trouver en cherchant sa version d'espace 3
En tout cas un grand merci à vous !!! j'ai pas encore pu prendre de photos de mon espace, de la pluie du vent, de la pluie du vent, voila le temps du moment !!!!
objet à compléter
[quote:526efe426b="orval56";p="135680"]à yann,
y aurait-il une plaque ovale ailleurs ??[/quote:526efe426b]
Après MP avec Syl80, je pense que le code pays s'il existe est ici, dans l'étoile verte
[fullalbumimg:526efe426b]5234[/fullalbumimg:526efe426b]
L'anglais en haut, le mien en dessous et les codes dans l'image en dessous sont issus d'un 2.2 DCI en casse qui me sert de banque de pièce (jantes, Xénon, pare soleil, berceau ....)
[u:526efe426b][b:526efe426b] Cela reste une supposition à confirmer [/b:526efe426b][/u:526efe426b]
Pour le reste, la légende de ceci :
[fullalbumimg:526efe426b]3879[/fullalbumimg:526efe426b]
[b:526efe426b]En A[/b:526efe426b] : le constructeur,
[b:526efe426b]En B [/b:526efe426b]: le numéro de réception C.E.E.
[b:526efe426b]En C[/b:526efe426b] : le type Mines du véhicule précédé du code d’identification mondial du constructeur (VF8 pour MATRA AUTOMOBILE)
[b:526efe426b]En D[/b:526efe426b] : le numéro dans la série du type
[b:526efe426b]En E[/b:526efe426b] : la masse totale en charge autorisée (P.T.M.A.)
[b:526efe426b]En F[/b:526efe426b] : la masse totale roulante (P.T.R. - véhicule en charge avec remorque)
[b:526efe426b]En G [/b:526efe426b]: la masse totale autorisée en charge sur l’essieu avant (P.T.M.A. essieu avant)
[b:526efe426b]En H [/b:526efe426b]: la masse totale autorisée en charge sur l’essieu arrière (P.T.M.A. essieu arrière)
[b:526efe426b]En 1[/b:526efe426b] : le type véhicule
[b:526efe426b]En 2[/b:526efe426b] : le niveau d’équipement
[b:526efe426b]En 3[/b:526efe426b] : la qualité de peinture et référence teinte caisse
[b:526efe426b]En 4[/b:526efe426b] : série spéciale ou limitée
[b:526efe426b]En 5[/b:526efe426b] : lettre désignant l’usine de fabrication, suivie du numéro de fabrication.
[b:526efe426b]En 6[/b:526efe426b] : l’équipement complémentaire option usine,
[b:526efe426b]En 7[/b:526efe426b] : le code harmonie intérieure,
[b:526efe426b]En 8[/b:526efe426b] : la matière de garnissage de sièges
[b:526efe426b]En 9 et 10[/b:526efe426b] : l’identification pictogrammes catalogue P.R.
[b:526efe426b]En 11[/b:526efe426b] : les particularités techniques
