dépose-remplacement-repose de l'embrayage
sam007
Année : 1986
Message non lu par sam007 »
Salut à tous ! et merci pour cette nouvelle version qui tourne bien !
mais... la fonction recherche ne m'as quand même pas donné satisfaction...
quelqu'un sait comment je dois m'y prendre pour déposer l'embrayage ?
Pour info les symptômes : lors d'un allez-retour à Paris, le passage des vitesses est devenu de plus en plus difficile, jusqu'à ne plus se faire... impossible de débrayer...
après avoir changé le câble d'embrayage, pareil... la fin de mon voyage (environ 1300 km) s'est fait de façon très chaotique... je passais les vitesses sans débrayer...
merci d'avance !
27/01 : changement du titre "dépose de l'embrayage" par "dépose-remplacement-repose de l'embrayage"
Modifié en dernier par sam007 le 27 janv. 2011, 15:56, modifié 1 fois.
Image . Image . Image . Image
Re: dépose de l'embrayage
:idea: .... peut-être qu'une RTA (ou équivalent) pourrait-être utile :?:
.... sinon tu continues comme ça en mode "BVA", en espérant que la boîte tienne encore un peu :roll:
le mieux est de sortir le moteur, ce qui permet de travailler à l'aise.
par contre, si ta boite à déjà du plomb dans l'aile, tire la boite et travaille par dessous.
Salut "le furtif"... :wink:
:idea: :arrow: Petite question... as tu vérifié au niveau du renvoi d'angle :?: ( s'il est en bon état, correct dans l'axe et si ses rondelles sont toujours là )
Maladie bien connue sur le 1... :roll:
sam007
Année : 1986
pontiac a écrit :Salut "le furtif"... :wink:
Salut ! :oops:
orval56 a écrit :le mieux est de sortir le moteur, ce qui permet de travailler à l'aise.
euh... sand pont ni fosse, juste avec des chandelles, suis pas sûr, là :D (bricoleur du dimanche inside :D)
pontiac a écrit : :idea: :arrow: Petite question... as tu vérifié au niveau du renvoi d'angle :?: ( s'il est en bon état, correct dans l'axe et si ses rondelles sont toujours là )
euh... c'est quoi le renvoi d'angle ?
TheStone a écrit ::idea: .... peut-être qu'une RTA (ou équivalent) pourrait-être utile :?:
oui, j'ai vu sur la RTA, qui n'est pas super claire... et rien sur le manuel de réparation... (ou alors j'ai pas les bonnes pages...)
sinon, j'ai commencé à déposer les étriers et le tuyau d'échappement pour y accéder...
et là il fait nuit... la suite demain :D
TheStone a écrit :.... sinon tu continues comme ça en mode "BVA", en espérant que la boîte tienne encore un peu :roll:
euh... :shock: :shock: :shock: :shock:
sam007
Année : 1986
dites, les goupilles sur les cotés de la boite, pour retirer les transmissions, si elles veulent pas sortir, vous faites quoi ???
la première (enfin, l'ensemble des 2 premières) était tellement imbibée de graisse qu'elle est partie sans soucis,
la deuxième, par contre, tellement rouillée, ne veux rien savoir... j'ai utilisé un chasse goupille de 3mm, mis du WD40 une dizaine de fois... au bout de 2 heures, j'arrive juste à le faire bouger de 2 ou 3mm...
me faut-il un chasse goupille plus petit ? (combien ?)
merci d'avance :D
sam007 a écrit :dites, les goupilles sur les cotés de la boite, pour retirer les transmissions, si elles veulent pas sortir, vous faites quoi ???
merci d'avance :D
C'est chose fréquente... :evil: c'est la bonne prise de tête...
Solution perso :
Couper a raz la/les tête(s) de goupille(s) qui dépassent
Perceuse et foret de 4/5
Faire un chanfrein
Chasser la goupille interne au chasse goupille de 2mm
Ensuite l'externe au chasse de 3 voir 4mm
Sinon la solution radicale... ( NON pas la disqueuse !! perdu !! :lol: ) directement percer tout du long ou au moins jusqu'à la moitié... en général les goupilles sont cassées au niveau de la jonction cardan/arbre et c'est là que cela coince... :roll:
sam007
Année : 1986
euh... question : c'est quoi un chanfrein ? (bricoleur du dimanche inside) :D
édition : ok j'ai compris... merci Wikipédia :D
Bon, j'ai été acheter un ensemble de chasses goupilles : 2,3,4 et 6mm... et je m'aperçois que le "chasse goupille" de 3mm que j'ai acheté ce matin malgré qu'il était bien dénommé "chasse goupille", est en fait un "chasse pointe"... mais ça ne l'a pas empêché d'être efficace sur la première goupille...
... la suivante est donc partie aussi avec le bon chasse goupille :?:
pontiac a écrit : ....................
+1 pour la méthode :wink:
sam007 a écrit :je m'aperçois que le "chasse goupille" de 3mm que j'ai acheté ce matin malgré qu'il était bien dénommé "chasse goupille", est en fait un "chasse pointe"
Eh ouais... c'est pas du tout la même "camelotte"... :lol: t'as essayé de redresser une pointe a coups de caramel mou :?: :mrgreen:
+1 .... quant à chasser une goupille avec un carambar, c'est pas mieux :oops:
TheStone a écrit :+1 .... quant à chasser une goupille avec un carambar, c'est pas mieux :oops:
:mrgreen: c'est CELLE LA que j'aurais dû sortir !! :mrgreen:
Espérant que le ( bricoleur du dimanche inside ) utilise un vrai gros marteau et non son maillet de campeur ( car campeur inside aussi !... ) :mrgreen:
Bon OK d'ac :!: :!: j'arrête... :oops: :arrow: :arrow: "[]
sam007
Année : 1986
pontiac a écrit :Espérant que le ( bricoleur du dimanche inside ) utilise un vrai gros marteau et non son maillet de campeur ( car campeur inside aussi !... ) :mrgreen:
mais...euh... :?
bon, je rentre du boulot, il fait beau, je vais m'y remettre...
suite de mes péripéties plus tard :D
sam007
Année : 1986
nouvelle tentative, nouvelle impasse...
j'ai réussi à sortir la goupille... enfin, elle est venue en 3 fois... mais elle est venue ! Hourra !!! :D
ensuite, j'ai démonté diverses rotules... bon, c'est pas que j'aime pas défaire les rotules, mais elles mettent souvent de la mauvaise volonté... :oops:
ensuite, j'ai essayé de sortir les transmissions... bé rebelote : à droite, la ou les fuites d'huile ont fait leur travail, c'est sorti tout seul, mais à gauche, ça veut rien savoir... mais alors... RIEN ! :cry:
vous avez l'astuce du jour siouplé ? :wink:
ben, pourquoi t'enlève les cardans ??
tu ne sors pas le moteur par l'avant ??
plus simple que de passer sous le véhicule pour tirer la boite...
mon ami WD40 devrait bien t'aider mais j'ai déjà entendu parler de "mieux" sur le forum, mais qui ?? et quoi ??
Le mieux s'appelle Dégrip'oil, redoutablement efficace.
Pas trop facile à trouver :(
sam007
Année : 1986
bé... euh... la RTA me dis de passer en dessous...
et puis suis pas sur d'être outillé pour sortir le moteur...
pilou29, tu en as déjà croisé dans une enseigne particulière ? :D
Dégrip'oil le vrai (celui en bombe rose :wink: ) http://www.outifrance.com/index.php?pag ... abricant=4
sam007
Année : 1986
bon, des petites nouvelles de l'avancée de ma folle semaine...
cardan récalcitrant sorti (donnez moi un levier, et je vous soulèverai le monde !), il y avait un minuscule bout de goupille qui était resté, et qui gênait...
j'ai défait ensuite tous les câbles (compteur, feux de recul...) possibles et la tringlerie, puis j'ai démonté toutes les vis possibles qui retiennent la boite au moteur...
les fixations de la boite sur la caisse aussi, évidemment...
et ben ça vient pas...
mes mains ont beau refaire le tour main(c'est le cas de le dire !)tes et maintes fois, je ne pense pas avoir oublié une vis (y'en a même sûrement trop de démontées)
y'a-t-il autre chose qui peut retenir cette foutu boite ???
Il y a un piège sur certains modèles ( pas tous l'ont... )
Entre le moteur et la boite ( juste en dessous ) une plaque "cache poussières", pas forcement visible... est est tenue par 3 boulons...
Une photo plutôt qu'un grand discours... ( sinon c'est que la boite est collée... en secouant rien ne bouge ? )
sam007
Année : 1986
je confirme, j'ai bien cette plaque, et elle tenait avec 4 boulons, mais je l'ai bien retirée...
sniff.. ba quand je secoue, ça reste solidaire du moteur... j'ai même essayé de la bouger avec un cric... mais rien...
sam007 a écrit :je confirme, j'ai bien cette plaque, et elle tenait avec 4 boulons, mais je l'ai bien retirée...
C'est pas possible... elle devrait bouger :!:... il doit rester un boulon caché :!:
En général une boite qui ne vient pas c'est qu'elle est collée mais en la secouant cela vient... sinon il y a aussi la possibilité que l'arbre de sortie se "collé" au moteur quand il est oxydé/sale
As tu "soulagé" le moteur ( le relever de l'arrière ) ? car en fait il tiens au 2 supports latéraux mais aussi sur l'arrière... grâce à la boite !... quand tu enlève la boite il est en "bascule"...
C'est peut-être cela qui te bloque...
sam007
Année : 1986
Eureka !!! Hourra ! Youpi !!! JE L'AI EU !!! Image Image Image
c'est pas une belle prise, hein ??? :P
pour info : j'avais désolidarisé les silent-bloc de la caisse, mais pas de la boite... du coup, c'est eux qui coinçaient... mais on voit mieux à 14h qu'à 17h en ce moment !!! :D
ba oui, beaucoup d'entre vous n'auraient pas fait cette erreur, mais c'est comme ça qu'on apprend, et puis moi, je suis fier de moi ! na ! :oops:
Le ressort serait-il un peu... comment dire... abimé ?
à noter aussi que le roulement à bille est en morceaux... les billes gisaient dans la cloche... (je suppose que je les ai libérées au démontage...)
bon, bé il me faut trouver toutes ces pièces maintenant... :idea: selon vous, il me faut changer quoi ? ( :arrow: pour être sûr de ne rien oublier...)
sam007
Année : 1986
Sur oscaro, je vois plusieurs choses :
# Butée d'embrayage
# Câble d'embrayage
# Disque d'embrayage
# Kit d'embrayage
# Mécanisme d'embrayage
et si j'ai bien noté, le Kit est composé du disque, et du mécanisme...
c'est quoi la butée d'embrayage ?
et que contient le mécanisme ?
Pachaa
Modèle : [Avantime V6-24 BVM]
finition : [Aucun]
Année : 2020
Message non lu par Pachaa »
salut Sam,
je pense que dans le kit, il y a tout ce qui faut.
la butée c'est, je crois, la pièce qui tient le disque et qui est manoeuvrée par la fourchette pour permettre le déplacement du susdit disque.
le mécanisme, ça doit être la fourchette d'embrayage.
une image, avec la légende ;)
NOUVEAU C1 VTI 72 S&S Feel, bleu Calvi, 2020, 80 km (07/20) 8)
Avantime V6 24S Dynamique Vert Taïga 2002, BVM6, 199.000 km (10/20) 8)
VENDU Grand III 2.0 16v Privilège 2001 BVM5, gris titane, 153.201 km :(
VENDU Espace I TXE de 1989, bleu mandchourie, 244.311 km, pour une nouvelle vie dans l'Oise :)
