Problème de feu de détresse
- GT TURBO
Bonsoir a tous voici un autre de mes souci sur mon espace , donc voici en résumer le souci , donc depuis quelque temps plus de feu détresse alors que tout fonctionner très bien , donc après avoir chercher sur divers souci quelconque , je n'est toujours pas trouver a quoi et ou est cette foutu panne est du , j'ai vérifier le fusible de clignotant , celui s'avère qu'il se trouve en bonne état , ensuite j'ai regarder au niveau du relais , idem au fusible celui est bon aussi du moins je le suppose , parce que on entend bien les clic / clac du relais qui se déclenche quand on actionne le clignotant droit ou gauche , en revanche quand on actionne l'interrupteur des feu de détresse rien ce passe , alors que tout fonctionner bien avant , j'ai d'ailleurs même essayer avec l'interrupteur de ma Renault 19 qui est identique a celui de mon espace et toujours pas de feu de détresse , donc , je voulais savoir si il y n'y aurais pas d'autre fusible ou relais quelque part et qui ce rapporte au clignotant ou feu de détresse , pour ma part j'avais lu quelque chose comme sa sur le net , et visiblement ce relais ce trouverai dans le compartiment moteur , donc info ou intox , Merci d'avance pour vos réponse
Renault Super 5 GTL 3 porte phase 1 ( véhicule posséder)
Renault 19 RL phase 2 , ( en posséssion )
Renault Espace 2 2.2 i ( en posséssion )
- jlb
Re: Problème de feu de détresse
Peut-être que le schéma http://bjl.pagesperso-orange.fr/espace/ ... tresse.gif peut vous aider
http://bjl.pagesperso-orange.fr/espace/ ... chemas.htm
cdlt
cdlt
Jean Luc
Espace 3 2001 2L 16V 140cv 250 000km
j'avais un Espace 2 1993 430 000km en 2016, parti au paradis des voitures aimées et dont il ne reste que quelques pièces pour sauver d'autres Espace 2
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
bonsoir verifie le fusible 19 7.5a le fusible 10 10a et les borne 2et 3 de ton inter sinon coupure ou courcircuit sur platine de servitude @+++
VENDU
- GT TURBO
Merci a vous 2 pour votre aide donc le souci viendrai visiblement de l'inter selon comment on le manipule les feu de détresse fonctionne sauf que je suis obliger de le manipuler avec les 2 mains , donc je ne peut rester constamment les 2 mains sur l'inter donc je vais devoir a nouveau le démonter et regarder les bornes 2 et 3 comme tu ma dit mcgayver , encore merci pour votre aide
Bonjour , qu’appellera tu l’inter ? L’interrupteur car j’ai le même problème plus de feux de détresse mais les clignotants fonctionnent saut quand je met l’interrupteur feux de détresses
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
Bonsoir ,
Tout tes autres feux fonctionnent correctement ( veilleuses feux de croisement plein phare ) ?
