Problème de feu de détresse
GT TURBO
Message non lu par GT TURBO »
Bonsoir a tous voici un autre de mes souci sur mon espace , donc voici en résumer le souci , donc depuis quelque temps plus de feu détresse alors que tout fonctionner très bien , donc après avoir chercher sur divers souci quelconque , je n'est toujours pas trouver a quoi et ou est cette foutu panne est du , j'ai vérifier le fusible de clignotant , celui s'avère qu'il se trouve en bonne état , ensuite j'ai regarder au niveau du relais , idem au fusible celui est bon aussi du moins je le suppose , parce que on entend bien les clic / clac du relais qui se déclenche quand on actionne le clignotant droit ou gauche , en revanche quand on actionne l'interrupteur des feu de détresse rien ce passe , alors que tout fonctionner bien avant , j'ai d'ailleurs même essayer avec l'interrupteur de ma Renault 19 qui est identique a celui de mon espace et toujours pas de feu de détresse , donc , je voulais savoir si il y n'y aurais pas d'autre fusible ou relais quelque part et qui ce rapporte au clignotant ou feu de détresse , pour ma part j'avais lu quelque chose comme sa sur le net , et visiblement ce relais ce trouverai dans le compartiment moteur , donc info ou intox , Merci d'avance pour vos réponse :wink:
Renault Super 5 GTL 3 porte phase 1 ( véhicule posséder)
Renault 19 RL phase 2 , ( en posséssion )
Renault Espace 2 2.2 i ( en posséssion )
jlb
Re: Problème de feu de détresse
Message non lu par jlb »
mcgayver26
finition : RTE
bonsoir verifie le fusible 19 7.5a le fusible 10 10a et les borne 2et 3 de ton inter sinon coupure ou courcircuit sur platine de servitude @+++
VENDU
GT TURBO
Merci a vous 2 pour votre aide donc le souci viendrai visiblement de l'inter selon comment on le manipule les feu de détresse fonctionne sauf que je suis obliger de le manipuler avec les 2 mains , donc je ne peut rester constamment les 2 mains sur l'inter donc je vais devoir a nouveau le démonter et regarder les bornes 2 et 3 comme tu ma dit mcgayver , encore merci pour votre aide :wink: A+
Nono2145
Message non lu par Nono2145 »
Bonjour , qu’appellera tu l’inter ? L’interrupteur car j’ai le même problème plus de feux de détresse mais les clignotants fonctionnent saut quand je met l’interrupteur feux de détresses
:idea: .... ce n'était qu'un oiseau de passage et sans doute pas migrateur :wink: , alors 13 ans après aucune chance d'avoir une réponse de sa part :roll:
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
Nono2145 a écrit : 03 sept. 2023, 18:31 Bonjour , qu’appellera tu l’inter ? L’interrupteur car j’ai le même problème plus de feux de détresse mais les clignotants fonctionnent saut quand je met l’interrupteur feux de détresses
Bonsoir ,
Tout tes autres feux fonctionnent correctement ( veilleuses feux de croisement plein phare ) ?
