mon v6 24s cale une ou deux fois à froid..
tophes
Message non lu par tophes »
voila...
ca fait quelques semaines que quand je pars avec mon véhicule , il cale au moins une fois à froid..
Au démarrage , pas de soucis , je roule 4 à 5 minutes et hop , il cale..
ensuite quand il est arrivé à sa température de fonctionnement, plus de soucis..
il roule sans soucis , ne cale plus...
bougies , bobines d'allumage, c'est bizarre non ?
Mon grand espace 3 de 02/1999 modèle v6 24s bva version rxt gris , tout cuir,3 toits ouvrants 185000 km...
oliv_77
Re: mon v6 24s cale une ou deux fois à froid..
Message non lu par oliv_77 »
PMH qui commence à déconner ?
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
tophes
c'est quoi cette bestiole
+2 avec Olivier !
Capteur Point Mort Haut...
Très mal situé sur le V6, pratiquement derrière la boite, accessible par le dessous.
Quelquefois, un bon nettoyage suffit.
Notre Spécialiste, Thierry (Pontiac) te repondra tip top !!! :wink:
EAime a écrit : +2 avec Olivier !
( Merci Eric :wink: le 24s n'est pas non ma grande spécialité... )
Mais +3...
Sinon sonde lambda ( sur le cata ), sonde T° LdR pour l'injection ( prés de la pompe à eau, capteur vert... de mémoire... ), capteur de pression ( sur l’arrière du collecteur d'arrivée d'air )
tophes
je dois changer mes biellettes de barre stabilisatrice ainsi que mon support inférieur moteur..
je vais me mettre dessous alors pour le nettoyer...
et vous tient au courant....
tophes
je suis allé voir différents sites de piéces automobile...
il porte un autre nom le capteur pmh ?
ce serait pas le capteur de position vilebrequin !!
tophes a écrit :ce serait pas le capteur de position vilebrequin !!
Bingo :!: :D
Il porte aussi le doux nom de "générateur d'impulsions" :wink:
.... et pourquoi pas de "poisson d'avril" :?:
TheStone a écrit :.... et pourquoi pas de "poisson d'avril" :?:
Toujours pas saisi...
C'est pour le capteur de position vilebrequin ou générateur d'impulsions... ( ? )
Sinon tant pis...
.... non pour le PMH :oops:
tophes
et vous les prenez chez qui cette rampe de trois bobines ?
tophes
je n'ai pas encore changer le pmh mais il me fait quelques soucis le coquin !!
alors, c'est surtout à froid , je le démarre , tant qu'il n'est pas en température il a un ou deux raté..
si j'arrive à un feu , il risque de caler donc 1 ou 2 fois , il le fait et tout à l'heure beaucoup de mal à redémarrer...
et quand je roule , je sens les ratés comme si il voulait se couper et dés qu'il est en température , plus aucuns soucis !!
bizarre ce soucis à froid , non ?
tophes
comme ca déconne à froid , une sonde de température pourrait étre en cause ?
tophes a écrit :comme ca déconne à froid , une sonde de température pourrait étre en cause ?
Relis TOUT... :roll: tu as les solutions... maintenant si tu ne fais rien... cela ne se réparera pas tout seul... :roll: ( Remarquez les gars que je n'emploies pas de mots châtiés ce matin :mrgreen: )
tophes
le probléme est résolu...
LE CAPTEUR PMH !!!!
tophes a écrit :le probléme est résolu...
LE CAPTEUR PMH !!!!
Et voilà... on te l'avait bien dit !..
N'oublie pas [ résolu ] en éditant le titre du 1° message
obobo
Message non lu par obobo »
solution donnée ès le 2eme message
c'est trop fort
http://www.palco.c.la
