mon v6 24s cale une ou deux fois à froid..
voila...
ca fait quelques semaines que quand je pars avec mon véhicule , il cale au moins une fois à froid..
Au démarrage , pas de soucis , je roule 4 à 5 minutes et hop , il cale..
ensuite quand il est arrivé à sa température de fonctionnement, plus de soucis..
il roule sans soucis , ne cale plus...
bougies , bobines d'allumage, c'est bizarre non ?
Mon grand espace 3 de 02/1999 modèle v6 24s bva version rxt gris , tout cuir,3 toits ouvrants 185000 km...
- oliv_77
Re: mon v6 24s cale une ou deux fois à froid..
PMH qui commence à déconner ?
c'est quoi cette bestiole
+2 avec Olivier !
Capteur Point Mort Haut...
Très mal situé sur le V6, pratiquement derrière la boite, accessible par le dessous.
Quelquefois, un bon nettoyage suffit.
Notre Spécialiste, Thierry (Pontiac) te repondra tip top !!!
+2 avec Olivier !
le 24s n'est pas non ma grande spécialité... )
Mais +3...
Sinon sonde lambda ( sur le cata ), sonde T° LdR pour l'injection ( prés de la pompe à eau, capteur vert... de mémoire... ), capteur de pression ( sur l’arrière du collecteur d'arrivée d'air )
( Merci EricEAime a écrit : +2 avec Olivier !
Mais +3...
je dois changer mes biellettes de barre stabilisatrice ainsi que mon support inférieur moteur..
je vais me mettre dessous alors pour le nettoyer...
et vous tient au courant....
je suis allé voir différents sites de piéces automobile...
il porte un autre nom le capteur pmh ?
ce serait pas le capteur de position vilebrequin !!
Bingotophes a écrit :ce serait pas le capteur de position vilebrequin !!
Il porte aussi le doux nom de "générateur d'impulsions"
.... et pourquoi pas de "poisson d'avril"
TheStone a écrit :.... et pourquoi pas de "poisson d'avril"![]()
Toujours pas saisi...
C'est pour le capteur de position vilebrequin ou générateur d'impulsions... ( ? )
Sinon tant pis...
.... non pour le PMH
et vous les prenez chez qui cette rampe de trois bobines ?
je n'ai pas encore changer le pmh mais il me fait quelques soucis le coquin !!
alors, c'est surtout à froid , je le démarre , tant qu'il n'est pas en température il a un ou deux raté..
si j'arrive à un feu , il risque de caler donc 1 ou 2 fois , il le fait et tout à l'heure beaucoup de mal à redémarrer...
et quand je roule , je sens les ratés comme si il voulait se couper et dés qu'il est en température , plus aucuns soucis !!
bizarre ce soucis à froid , non ?
comme ca déconne à froid , une sonde de température pourrait étre en cause ?
Relis TOUT...tophes a écrit :comme ca déconne à froid , une sonde de température pourrait étre en cause ?
le probléme est résolu...
LE CAPTEUR PMH !!!!
LE CAPTEUR PMH !!!!
Et voilà... on te l'avait bien dit !..tophes a écrit :le probléme est résolu...
LE CAPTEUR PMH !!!!
N'oublie pas [ résolu ] en éditant le titre du 1° message
- obobo
solution donnée ès le 2eme message
c'est trop fort
c'est trop fort
http://www.palco.c.la
