sonde pour espace 3 2,2 td
papymousse71
Message non lu par papymousse71 »
bonjour tout le monde ,avant d'acheter n'importe quoi,quelqu'un peut il me dire ce qu'il faut comme interface et logiciel pour pouvoir connaitre et effacer les defauts sur mon espace 3 2,2 TD de 1998 ,non multiplexe :?: :?: (voir signature) :!: merci d'avance a tous pour ces precieux renseignements :roll:
renault espace 3 2,2L dt annee 08/ 1998 (JOEP05)moteur G8T W 740
non multiplexé, lunette arriere ouvrante,270 000 km,clim bi zone, auto radio 6cd,
Re: sonde pour espace 3 2,2 td
bonjour 8)
pour effacer les défauts, regarde le baiser de pub2n(fonction recherche)
le moins cher et le plus économique,surtout pour les airbags aprés réparation des cablages :roll:
tu as l'option valise ,la XR25 la seule reconnue par nos espaces III
papymousse71
dom89 a écrit :bonjour 8)
merci dom 89 ,j'ai effectué cette manip sans succès ,mon temoin d'air bag s'allume toujours et service s'affiche toujours apres,(ayant supprimé les connecteurs sous les sieges et soudés les fils) :oops: pas d'amelioration :mrgreen:
regarde ton boitier airbag sous ton siege conducteur,
vu les fuites que tu as eu dans ton véhicule,il a surement pris l'humidité(nettoyage des contacts à la bombe nettoyante)
si tu as fait tout cela ,soudure des contacts nettoyage du boitier et toujour le probléme :roll:
la derniere solution est de changé le boitier :roll: et ton beep disparaitra de ton tableau de bord avec le signal service sans passage à la valise
@+ dom
papymousse71
dom89 a écrit :regarde ton boitier airbag sous ton siege conducteur,
@+ dom
merci dom89 pour ta reponse,mais coté chauffeur je n'ai pas eu de fuite du chauffage;je vais quand même jeter un oeil la dessous (je le recupererais quand même) :arrow: et te tiends au parfum, :!: :!: :!: :!:
Tout est dit, en particulier sur la XR25 ... la seule surement qui pourra t'aider pour ton III non multiplexé :!:
