sonde pour espace 3 2,2 td
- papymousse71
bonjour tout le monde ,avant d'acheter n'importe quoi,quelqu'un peut il me dire ce qu'il faut comme interface et logiciel pour pouvoir connaitre et effacer les defauts sur mon espace 3 2,2 TD de 1998 ,non multiplexe
(voir signature)
merci d'avance a tous pour ces precieux renseignements
renault espace 3 2,2L dt annee 08/ 1998 (JOEP05)moteur G8T W 740
non multiplexé, lunette arriere ouvrante,270 000 km,clim bi zone, auto radio 6cd,
Re: sonde pour espace 3 2,2 td
pour effacer les défauts, regarde le baiser de pub2n(fonction recherche)
le moins cher et le plus économique,surtout pour les airbags aprés réparation des cablages
tu as l'option valise ,la XR25 la seule reconnue par nos espaces III
- papymousse71
merci dom 89 ,j'ai effectué cette manip sans succès ,mon temoin d'air bag s'allume toujours et service s'affiche toujours apres,(ayant supprimé les connecteurs sous les sieges et soudés les fils)dom89 a écrit :bonjour![]()
le moins cher et le plus économique,surtout pour les airbags aprés réparation des cablages![]()
regarde ton boitier airbag sous ton siege conducteur,
vu les fuites que tu as eu dans ton véhicule,il a surement pris l'humidité(nettoyage des contacts à la bombe nettoyante)
si tu as fait tout cela ,soudure des contacts nettoyage du boitier et toujour le probléme
la derniere solution est de changé le boitier
et ton beep disparaitra de ton tableau de bord avec le signal service sans passage à la valise
@+ dom
@+ dom
- papymousse71
merci dom89 pour ta reponse,mais coté chauffeur je n'ai pas eu de fuite du chauffage;je vais quand même jeter un oeil la dessous (je le recupererais quand même)dom89 a écrit :regarde ton boitier airbag sous ton siege conducteur,
si tu as fait tout cela ,soudure des contacts nettoyage du boitier et toujour le probléme![]()
la derniere solution est de changé le boitieret ton beep disparaitra de ton tableau de bord avec le signal service sans passage à la valise
@+ dom
Tout est dit, en particulier sur la XR25 ... la seule surement qui pourra t'aider pour ton III non multiplexé
