demarrage en panne (resolue)
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
bonjour une panne speciale espace 2.2 dt annee 98 nt 8125 essais de demarrage pas d'action sur le demarreur au contact declanchement des ventilateurs en 1ere vitesse allumage voyant batterie ou pression d'huile arret contact et retrais de la cles le contact reste tableau de bord allumee je remais le contact toujour pas de demarage mais des fois elle remarche et demare ;la maintenant apres deux semaines deux fois elle a redemarer mais ne demare plus
recherche effectues :retrais des relais et echange verification des fusibles (moteur et habitacle) recherche des masses debranchement de la battery et bien sur verification des tensions
si vous avez des idee elles sont bien venue
Dernière modification par mcgayver26 le 25 mai 2011, 21:36, modifié 1 fois.
VENDU
Re: demarrage en panne
bonsoir
quelques pistes
ton transpondeur ce balade pas dans la clé
(tu n' a pas une clé style ol...pio,télecommande à distance)
un probléme d'electrovanne
ton signal au plafonnier ,clignote ou pas
quelques pistes
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
re electrovane codee changer et quand il a redemarer il tourner bien en plus le transpondeur ne coupe pas le demareur il n'y a pas de chauffe
VENDU
- anciensafraniste
verifie ta tresse de masse coter boite de vitesses !!!
alain
alain
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
.... sans doute un début d'alzheimer du calculateur
à regarder par acquis de concience :
le démarreur'(voir si le lanceur fonctionne) et le neiman
je pense, que tu as déja essayé
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
bonsoir le contact reste nieman debrancher pour le demareur pas encore controler demain je tracte l'espace chez moi il sera plus facile pour faire le bon diagnostique @+++
VENDU
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
bonjour l'espace est chez moi demareur pas en cause la causse du selenoide a de 10 a 12 volt au contact cela n'est pas normal et pas mieux avec le nieman le boitier de chauffe non plus les bougie sont tous le temps alimentee cela n'est pas normal non plus j'ai debranchee le demareur et le boitier de chauffe pas mieux le contact reste quand meme cles enlevee dernier travaux effectuee par renault changement des bougies de chauffe et du boitier codee sur pompe injection a tournee sans probleme deux mois en tractant la voiture demare et tous les defaut ne sont plus mais a l'arret il ne redemare pas jai regardee toutes les masse moteur pas de defaut apparent si je debranche la prise du faiseau moteur le contact se coupe j'ai la nt 8126 mais c'est la nt 8125 qu'il faut je l'ai encherie sur ebay et attent la livraison sous peut c'est encore l'espace de mon oncle qui est en panne lol comme d'habitude il est abonnee tous les deux mois le mien est passee au ct ras lol prochaine etape depose du faiseaux interieur est verification fils par fils mais j'attent la nt pour sondee les prises moteur qui ne resemble pas au miene j'ai plus de relais et pas les meme couleur pour les meme prises@ +++
VENDU
salut,
si je suis bien :
tu essayes de démarrer, le démarreur lance mais rien ?
renault a changé l'electrovanne: ok
as tu vérifé si l'électrovanne laisse bien passer le carburant ? il se peut que si les connecteurs de l'anti dem aient été coincé et qu'avec le temps un problème survienne.
cordialement.
si je suis bien :
cordialement.
Sylvain
- nounousse62
Waouh, 1 paragraphe et aucune virgule ni point, dur de décodermcgayver26 a écrit :bonjour l'espace est chez moi demareur pas en cause la causse du selenoide a de 10 a 12 volt au contact cela n'est pas normal et pas mieux avec le nieman le boitier de chauffe non plus les bougie sont tous le temps alimentee cela n'est pas normal non plus j'ai debranchee le demareur et le boitier de chauffe pas mieux le contact reste quand meme cles enlevee dernier travaux effectuee par renault changement des bougies de chauffe et du boitier codee sur pompe injection a tournee sans probleme deux mois en tractant la voiture demare et tous les defaut ne sont plus mais a l'arret il ne redemare pas jai regardee toutes les masse moteur pas de defaut apparent si je debranche la prise du faiseau moteur le contact se coupe j'ai la nt 8126 mais c'est la nt 8125 qu'il faut je l'ai encherie sur ebay et attent la livraison sous peut c'est encore l'espace de mon oncle qui est en panne lol comme d'habitude il est abonnee tous les deux mois le mien est passee au ct ras lol prochaine etape depose du faiseaux interieur est verification fils par fils mais j'attent la nt pour sondee les prises moteur qui ne resemble pas au miene j'ai plus de relais et pas les meme couleur pour les meme prises@ +++
... et quel paragraphe, c'est sans aucun doute un problème de faisceau
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
bonjour oui pas assez d'espace lol le demareur ne tourne pas avec la cles je pense aussi a un probleme de faisceau @ +++
VENDU
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
Re: demarrage en panne (resolue)
panne trouvee plusieurs deffaults de masse la batterie manque des picots;
la masse moteur etait fait avec une tresse isolee avec de la peinture et une rondelle de plastic ? elle etait a moitier fondue elle avais une resistance de 100ko
je suis aller chez roro et ils mon conseiller d'aller voir un elec auto mdr il me reste a remonter et remettre du scoth @+++
VENDU
mcgayver26 a écrit :panne trouvee plusieurs deffaults de masse la batterie manque des picots;
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
- obobo
ah oui tu à une cosse a démontage "rapide" et la partie qui se serre à des morceaux qui manquent
tu devrais mettre de vraies cosses ...
http://www.palco.c.la
