nouveau camion a la maison [ Nouveau soucis ] RESOLU
anciensafraniste
Re: nouveau camion a la maison [ Nouveau soucis ]
pub2n a écrit :Regarde par ici pour ton TDB ;)
http://www.passion-espace.fr/forum/view ... f=19&t=298
Merci pub2n
sinon , j'ai changer le contacteur de feux de recul : tout est ok ça fonctionne correctement !
j'ai changer le tachymetre sur la boite , comme la voiture etait sur chandelles j'ai juste verifier si ça fonctionnait , et c'est le cas ! On verra demain sur la route
pour le TDB voici deux photos , j'ai oter les ampoules qui refusent de fonctionner aussi bien sur un bloc que sur l'autre
Etant donner que les 4 ampoules de droite fonctionnent je pense que c'est le circuit du haut de celles de gauche qui ne fonctionne plus , a votre avis est-ce que je peut faire un shunt comme expliquer sur ma 3 eme photo ?
alain
mcgayver26
Année : 1997
finition : RTE
Année : 1997
Message non lu par mcgayver26 »
bonjour regarde ou le circuit est coupee et fait un schunt a cet endroit @ +++
VENDU
anciensafraniste
mcgayver26 a écrit :bonjour regarde ou le circuit est coupee et fait un schunt a cet endroit @ +++
le circuit n'est pas couper sur le bloc compteur car j'en ai nessayer un autre et c'est idem !!!
maxderoswell
il y a un fusible de cramé dans l'emplacement sous la pieds du passager.
Regarde ici: https://www.passion-espace-club.com/view ... p?p=121514
Soit le fusible f23 soit le f29.
Mathieu
Mathieu
anciensafraniste
bon alors voila ,
je me suis lancer , j'ai installer une feuille d' alu a l'aide de quelques petits points de colle en guise de shunt , et tout refonctionne !!! :P :P :P
anciensafraniste
maxderoswell a écrit :Salut,
Mathieu
merci Mathieu
mais pub2n m'avait aussi indiquer ce post et j'avais tout controler et les fusibles sont tous ok
apparement ca vient de la fiche de connexion
mais merci de ton aide
alain
maxderoswell
content pour toi que tu soit dépanné.
Par contre revient sur du cuivre.
Je te conseilles ceci: http://www.conrad.fr/film_en_cuivre_aut ... 206036_FAS
Pour en avoir commander pour la platine fusible de la murena, je peux te dire qu'il s'agit d'un bon produit.
Mathieu
Mathieu
anciensafraniste
Mathieu
ok merci pour le lien
oui je vais le refaire en cuivre
l'alu etait juste pour trouver la solution de depannage !!! :mrgreen: :mrgreen:
en plus conrad il y a un magasin a Lille donc en un saut de puce j'y suis !!!!
alain
maxderoswell
alain
Encore félicitation au LOSC.
Mathieu
Mathieu
anciensafraniste
alain
Mathieu
Merci Merci !!!! il faut reconnaitre que nous sommes fier d'eux !!!! :D :D :D
anciensafraniste
bon eh bien apres changement du tachymetre tout refonctionne normalement !!! :) :) :)
Croisons les doigts pour que ça dure !! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
alain
Re: nouveau camion a la maison [ Nouveau soucis ] RESOLU
Bin voilà... longue route !! :wink:
ulysse204
Message non lu par ulysse204 »
Bravo, ça doit être du boulot de prendre le moulin de l'un pour la caisse de l'autre.
Niveau carrosserie ils ont l'air bien propre les deux.
Nouvel espace 2, 2.2i,110 chevaux din,11 chevaux fiscaux type j63705 couleur verte de 96,153 000 km.
anciensafraniste
ulysse204 a écrit :Bravo, ça doit être du boulot de prendre le moulin de l'un pour la caisse de l'autre.
merci a toi Pontiac !
oui ils sont propres et aucune corrosion sur le rallonger ou le 2.2dt contarairement au 2.0L vert que j'ai demonter ! ( il venait du bord de mer ) !!!!!!!
anciensafraniste
bonjour a tous
hier passage au CT du 2.2 dt
bilan : reçu
juste 3 defauts sans contre visite : 1: pneu arriere g usure prononcée
2: defaut détanchéitée moteur ( un joint de refroidisement d'huile HS )
3: bielettes de direction jeu mineur
donc je vais m'occuper de tout cela le semaine prochaine !!!!
alain
